Текущее время: 05 май 2026 04:05
 Заголовок сообщения: Не стартует ноут
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 18:07
Не стартует ноут lenovo x100e. При включении, кулер периодично раскручивается(примерно секунду крутится, секунду останавливается) в таком режиме и работает. Определяет заряд батареи(индикатор зеленый или желтый) также происходит и заряд батареи при подключении к сети. Выключается только при долгом нажатии на кнопку. Никаких звуковых сигналов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноут
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 18:15
1.проверить напряжения
2.на предмет залитости
3.указать платформу
4.прошить биос
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 18:30
На материке написано DAFL L3BMB8E0 REV:E. Проц athlon neo 1,6. Ноут не заливался!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 18:34
Проц, видео припаяны.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 21:32
Quanta FL3 - дохлый север 99%. Видео там нет припаянного, это север и есть :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 01:47
Я надеялся что биос сбился
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 06:10
Можно и биос прошить, для успокоения, но статистика вещь упрямая :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 00:33
А как его прошить? на этой плате все припаяно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 00:53
А когда задумались что биос слетел, не представляли как будете восстановить? :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 00:54
Если не запускается, программатор и паяльник минимум нужны.
