Текущее время: 05 май 2026 03:58
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 01:02
Здравствуйте.
ноут восстановлен (почти восстановлен) после огня (в буквальном смысле) перелома петель, обрыва шлейфов и т.д.
всё уже довёл до ума, но вот подсветка не работает. инвертор проверен на другом ноуте - работает, матрицу заодно тоже - лампа работает, шлейф в идеале.
на разъём инвертора приходят 11\19v, 3,3v а на контакте контроля (pwm) скачет 20-40 сотых вольта. при выключенном ноуте у pwm сопротивление с землёй 7кОм, при включенном скачет 10-14кОм (хаотично)
проверял геркон, при закрытии крышки 3,3v пропадают, а контроль всё так же себя ведёт.
ещё один момент: при включении ноута, когда подсветка должна включиться, она слегка моргнёт и всё. так же при каждом открытии крышки. контакт контроля себя одинаково ведёт в любом случае. думаю это из за появления 3,3 вольта, контроллер не сразу берёт данные с pwm и пытается включить лампу, потом сразу отрубает из за отсутствия сигнала.
курил схему, дорога идёт вроде как в северник.. по пути есть точка (TP) но её фиг найдёшь из за отсутствия меток.
мать с дискретным видео (rev MP1.0)
у кого какие мысли, как быть?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 01:10
датчик холла проверте...
viewtopic.php?f=231&t=69487
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 01:22
я его герконом обозвал.. в общем он в порядке.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 01:44
точно в север сигнал идет ??? может в мультик ??? даже если в север , то пробой мог пожечь мост
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 08:57
На схеме с интегрированным видео контроль идёт в север, а 3,3 в мульт. нужной схемы с дискретным видео не нашел..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 09:27
Вот включение подсветки с дискретной схемы, я думаю по названию сигналов все понятно
Снимок1.JPG [ 25.3 КБ | Просмотров: 1182 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 10:30
Нашел нужную схему, контроль идёт в ГПУ..
Юрий, с включением всё в порядке, 3,3в поступают с мульта и доходят к инвертору, а вот LCD3_BRIT скачет 20-40 сотых вольта. Идёт он прямиком в ГПУ и зашунтирован резистором R217 10кОм. Если логически судить, то в любом случае у LCD BRIT сопротивление должно быть не больше 10кОм, а во включенном режиме оно скачет до 14кОм. подозреваю, что обрыв. может кто знает, где сидит R217? а то ГПУ не подниму т.к. трафаретов нету.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 10:48
раз схему нашли - по маске чипа гляньте в каком месте вывод LCD3_BRIT... если близко к краю или тем более на углу - тогда только снимать чип :(
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 11:17
Что за бред с измерениями сопротивления во включенном состоянии? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 11:39
Почему бред? в смысле зачем я его вообще замерял, или что?
в общем подцепил мультиметр к lcd3_brit (на коннектор J2) и землю. замыкал все резисторы пинцетом в поисках R217, на нужный резюк по-любому попал, но мультиметр не показал ни капли изменений в сопротивлении.. похоже что и вправду обрыв, вот только как найти этот R217 я вообще без понятия :( чип поднимать всё таки не охота, проще будет кинуть резистор от 3,3в на PWM (на самом инверторе) и жить с нерегулируемой яркостью.. но всё же хочется всё до ума довести.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 11:49
Бред, это измерение сопротивления при наличии питания
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 11:51
Еслиб же оно было :(
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 12:27
на ошибках учатся, после ошибок лечатся... не мною сказано, но у нас тоже такие кренделя есть... и жизнь не учит.... :du_ma_et:
