Текущее время: 05 май 2026 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 02:24
Подскажите пожалуйста где можно найти такую информацию как алгоритм работы системы питания ноутбука. Есть ASUS K53SV. Main board ver.3.00. Как бы отдали даром не включался. Первое что увидел сломан разъем зарядки. Восстановил. Грелся чарджер - поменял. Теперь греется ШИмка. При работе от блока питания ноутбук вообще не реагирует на кнопку включения, а если вставить рабочую батарею (родная не рабочая ключ заряда или разряда сгоревший и предохранитель тоже, короткая реанимация не помогла возможно заблокирован), то ноут реагирует но не полноценно (я думаю из-за сгоревшей Шимки так как нет питания процессора). Не пойму где какие и когда должны появиться напряжения. На чарджере мультике и шимке. На кнопке питания есть 3 вольта вроде. До чарджера 19 вольт доходит. При запуске от батареи на мультике появляются дежурные напряжения или они должны быть всегда. Подскажите пожалуйста с чего начать. Спасибо огромное. Чарджер BQ24740 мультик RT8206A и ШИМ 95831HRTZ
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 06:14
Про какую сгоревшую шимку вы говорите, не понял?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 08:48
isl95831HRTZ - ШИМ проца видимо ;)
rt8206 - контроллер напряжений 3в и 5в (для автора rt8206 - не мультик, а контроллер напряжений
Вопрос к автору: "Что из них греется?". Реально из первого поста не опнятно ;)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 10:24
сейчас греется шимка RT8206 если попытаться запустить от батареи. Но полевики на выходе PHASEG не пробиты
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 11:04
Слева от мульта стоит пятиногая мелкая хрень, измерьте сопротивление по выходу, это его питание
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 11:09
получается сопротивление между выводами PHASEG и UGATEG отлежавшегося полдня выключенного ноута нормальное, но после запуска от акб между этими выводами становится сопротивление 7ом. И уходит короткое через несколько часов. Мне кажется что нужно менять еще и isl95831HRTZ.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 11:15
Это нормально, не короткое оно, так и должно быть, разряжать емкости и затворы надо перед измерениями
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 11:17
мульт у меня получается RT8856. Возле него мерить или возле RT8206?
затворы сняты емкости не идут на эти выходы
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 11:19
Эх...
просто нет слов :(
мульт IT8572E
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 11:49
так значит нашел я возле мультика регулятор напряжения вроде как R1162N251B в корпусе SOT-23-5 с выходным напряжением 2,5 В. Коротких нет. На входе 4,85В на выходе 0,74В и замыкании 1 и 3 ноги тоесть как бы подаю сигнал на запуск напряжение на выходе не появляется
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 12:00
БЛИН ПОЧЕМУ ТУТ РЕДАКТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ СООБЩЕНИЕ
так значит нашел я возле мультика регулятор напряжения вроде как R1162N251B в корпусе SOT-23-5 с выходным напряжением 2,5 В. Коротких нет. На входе есть 4,85В. На выходе есть 0,74В и при замыкании 1 и 3 ноги напряжение на выходе не меняется.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 12:09
еще добавлю замеры напряжений на выходе этого регулятора при запуске от акб: значит на входе 4,99В, на выходе 0,79В, на pin eco 3,3В, на pin ce (enable как бы) 4,99В. Не греется. Сопротивление pin Vout на землю 9,2К. Я так понимаю 100% не рабочий регулятор? В старых ноутах может быть? есть куча видеокарт и материнок от стационарного пк есть двд там возможно найти такой регулятор а то smd кодировку замучаюсь разгадывать
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 12:23
Это чтоб всякая херь навеки оставалась :-)
На выходе регулятора должно быть 3.3в
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 12:35
менять!?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 12:47
Чего менять? Там ли смотрите вообще? Может мульт сажать, кстати, из за этого обычно греется дежурка
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 13:56
не знаю вообщем может и не маркировка на регуляторе s25-00. При выключенном ноуте на мультике присутствуют все напряжения 3.3v кроме 3.3vs. Оно появляется при запуске ноута. Так что должно ли быть 3.3 вольта на пятой ноге этой микрухи ли нет не знаю..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:00
на входе 5, на выходе 3.3
Снимок.JPG [ 32.71 КБ | Просмотров: 6296 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:17
значит все верно регулятор рабочий. На входе 5 вольт на выходе 3.3 вольта. Маркировка выводов этого регулятора не соответствует стандартной потому запутался спасибо за схемку очень помогла. Дальше не подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 15:27
Не знаю, как вам помогать-то... два часа назад узнали, что такое мульт :( Может в сервис все-таки?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 15:35
не нет. все нрмально
пожалйста
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 15:38
Копать в сторону нагрева шима дежурки, если она у вас действительно сильно греется.
Если так, то она, что-то "греет" :) Напруги с нее силовые пытаются подняться?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 17:22
греется она и еще 100 омный резистор возле нее на vdd который. VDD вместо 5V составляет 2.2V
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 17:23
есть ли у вас кусочек схемы обвязки шима. из даташита немного не то
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 17:31
нет пока этой схемы, но т.к. все асусы без маркировок элементов и очень похожи, то вот
Снимок.JPG [ 132.26 КБ | Просмотров: 6269 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 18:42
боюсь что вышла из строя шим. так сильная просадка по питанию 5 вольт на vdd. соответственно греется резистор 10 ом в этой цепи. мне еще интересно почему от акб стартует ноут а от бп ноль реакции
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 10:44
Поменял isl95831HRTZ. Нагрев естессно исчез. Напряжения после катушек при снятом процессоре 1.08 вольт. При установленном процессоре - по нулям. Инициализации нет, то есть при нажатии кнопки питания начинает крутиться кулер сначала медленно, затем крутиться постоянно на высоких оборотах, загораются индикаторы включения и кнопки CaspLock, NumLock и т.п. но не гаснут, дальнейшая загрузка не происходит, монитор не загорается. Отсутствует мигание индикатора hdd. Если Очень долго удерживать кнопку включения - выключается. Такое ощущение что процессор сгоревший. И от блока питания без АКБ не запускается. Где дальше посмотреть подскажите пожалуйста..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 10:45
кстати на батерейку BIOS должно идти питание какое-то или нет? если да то какое и откуда оно идет?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 01:49
оказывается отсутствует на плате один из мосфетов. предыдущие мастера видать сняли. теперь все тоже самое инициализации нет, но напряжение с ISL95831 CPU CORE = 1,14 и не пропадает после включения. Напряжение AXG VCORE тоже 1,14 но только если процессор снять, при установленном процессоре AXG VCORE =0. Подскажите почему может пропадать AXG VCORE при установке процессора. очень надеюсь на вашу помощь
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 01:50
забыл сказать что мосфет поставил на место отсутствующего
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
