Текущее время: 19 мар 2026 23:13
 Заголовок сообщения: HP DV7-6001er непонятки с WLAN
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 15:46
HP DV7-6001er платформу не определил . мать HPMH-41-AB6300-D001G.
не включался совсем. предидущая история туманна -был в двух неизвестных местах, не подняли. после замены входных транз. по19в и прошивкой биоса от DV7-6000er , с этой платформы, любезно предоставленной в соответствующей теме, аппарат ожил, и счастливо живет.серийники и модель правил в HEXe. сейчас как-бы не видит родной(?) Wi-Fi+BT Broadcom. эта карта в другом работает. подсовывал другие карты -БИОС ругается на неподдеоживаемый ID. 3.3, 1,5 В на слоте PCI-E чистые, при запуске какие-то пакеты на Refclk есть, на USB-+ тоже чего-то бегает. Подсовывал вроде такой-же Broadcom oт G7-1335 (R13) - Биос ругается.
Вопрос- где пропадает инфа об устройстве и чего карту не видит ОС (ОС ставил новую на другой ХДД - не видит все-равно)
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6001er непонятки с WLAN
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 00:47
Вадим67 писал(а):
сейчас как-бы не видит родной(?) Wi-Fi+BT Broadcom.)
Был такой случай, ругался на родной по партнамберу влан, оказалось биос от другой платформы был залит.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 07:43
взятый для заливки биос указан на такую-же мать. плюс после запуска провел штатное обновление через апдейт, да и на ту карту, что была вставлена биос не ругается. (может он её не видит?)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 18:13
благодаря совету уважаемого Алексея -победил сей аппарат. :ya_hoo_oo: -около 0752001 снесли два кондера.
