Текущее время: 04 май 2026 09:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G La-5894P не включается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 17:49
День добрый форумчане, имеется сабж после просачивания жидкости на PU18. 8 нога сгнила. Заменил компаратор на новый удалил всю грязь. При подключении БП на компараторе все норм, просаживается В+ до 3,5В. При подключении АКБ и БП, начинается зарядка, индикатор светит В+ приходит в норму до 18,9В. После нажатия на кнопку включения, ноут стартует но нет озображения, накаливается PQ87. После чего снял перемычку PJ19. Просаживать В+ перестало. Заменил шим на новый RT8206, ничего не изменилось. Вопрос, расскажите порядок формирования В+ в узле RT8206, напряжения на шимке 6 нога 3,5В, 3 и 7 ноги 2,7В остальные 0В. Если подключить АКБ, то дежурка приходит в норму. Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G La-5894P не включается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 18:06
добавлю
4 нога RT8206 9.3В
9 нога 1,11
10 нога 1,11
15 нога 1,11
19 нога 2,7
24 нога 2,54
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 19:35
Полный бред чайника, надо учить матчасть или хотябы поиском по форуму пользоваться. От ЗУ, когда закрыты входные ключи, В+ формируется ключом PQ67 (только от АКБ В+ проходит через свой ключ). В+ приходит на шим дежурки, запускается внутрений источник LDO и приходит на компаратор, что ты заменил. Если там все напруги будут в норме, то он даст команду на открытие входных ключей отЗУ. Затем появятся силовые 5 и 3.3 вольта. Но у тебя еще неисправность в питании проца, вот и срабатывает защита. Смотрел по схеме 5893.
