Текущее время: 03 май 2026 14:18
 Заголовок сообщения: Lenovo Y560p не включается
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 08:19
после попадания влаги ноут выключился и больше не включался, разобрав увидел в районе шима max17020E следы влаги, почистил, подсоединяю бп, шим сильно греется, на кнопке вкл питания нет, выпаял его начал замерять сопротивления по выводам.
TON
LDOREFIN
FB1
PGOOD1
LX2
PGOOD2
SKIP
OUT2
BYP
OUt1
LX1
все они звонятся на землю. походу это дежурка
платформа платы DAKL3EMB8E0 REV E,
прошу совета, что дальше проверять, всю обвязку, схемы не имеется, новые микрухи есть, естественно впаивать пока не буду,
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560p не включается
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 08:43
Pasha-Hr, вы коденсаторы разрядите сначала на плате, а потом прозванивайте, если кз везде - снимайте шим, проверяйте снова.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 09:33
кондеры разряжены видать уж давно, плюсовые и минусовые выводы бочонков в районе шима тоже звонятся на землю, дроселя PL3 и PL4 тоже на землю звонятся, с чего начинать? отпаять дросселя? мосфеты? шим как я писал уже отпаян, контакты на плате бочонки и дроселя прозванивал уже со снятым шимом
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 09:37
Звонятся как? Все выводы на шим в 0 что-ли?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 09:47
все что описал выше, да, звонятся на 0 :(
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 00:11
Возращаюсь в тему, после моего приезда с командировки я снова взялся за этот ноут, дождавшись заказа микросхем я успешно поменял мульт и дежурку, дежурные напряжения появились, питание на кнопке вкл тоже, при нажатии на вкл на мнгновение загорается индикатор включение и ноут тухнет запуска нет, и вот решил еще пробежатся по дроселям и выявил что дроселя PL5 и PL16звонятся на землю 0.16-0.20 ом в отличии от других дроселей, подняв один конец каждого из дросселей сопротивление заметно увеличилось и на землю не звонится, автор который в начале мне дал ссылку на схему, эта схема на другую платформу без видео чипа,
так вот дросель PL16, вывод в сторону севера BD82HM65 звонится на кондер снизу и он же относительно земли звонится на 0.16 ом.
дросель PL5 вывод в сторону видео 216-0772003 звонится на маленький дросель(на фото отмечен стрелкой) он же относительно земли звонится 0.20 ом, я так понимаю это питание чипов, они в кз подскажите так ли это? правильно ли я поставил диагноз :du_ma_et: , или что то не допроверил
20131012_233301 - копия.jpg [ 339.8 КБ | Просмотров: 1481 ]
20131012_233318 - копия.jpg [ 289.75 КБ | Просмотров: 1481 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 01:01
На шине питания много конденсаторов, в том числе и керамических. Можно попробовать искать кз подав 1в от аккумулятора через амперметр и проверить пальцем или носом что греется-дымит.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 01:05
Есть у меня ЛБП, подать в смысле подать именно на вывод дроселя? последствий ни каких не будет? если чипсет в коротком значит он должен будет раскалятся так?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 01:14
Снимайте дроссель и на тот вывод что в кз 0,16ом, через амперметр на пределе 10А подайте 1в на и посмотрите сколько ток потребления и что греется на ощупь?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 11:27
подал 1 в, ток потребления показывает 0.60 амп, ничего не греется вроде
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 19:21
Что-то не то меряете или в лбп сработает защита.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 19:23
Или закон Ома отменили.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
