Текущее время: 11 апр 2026 15:02
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5739G (Quanta ZK6)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 10:07
Доброго времени суток, народ.
На ремонт поступил данный аппарат, платформа МП Quanta ZK6 (da0zk6mb6d0). При включении появлялся логотип производителя, далее просто черный подсвеченный фон, при попытке войти в BIOS зависал после входа, то есть меню появлялось, но перемещаться по нему было нельзя. Извлечение HDD, замена памяти, видеокарты и процессора никак не повлияли на характер проблемы. После нескольких попыток изображение пропало насовсем, появилось только после прошивки BIOS (на свою флешку ноутбука от MX), ноутбук даже загрузился первые несколько раз, однако потом проблема проявилась снова в ее первоначальном виде. Решив, что сдохла флешка я взял новую, но SST, после прошивки при включении появилось сообщение System Configuration Data Read Error и ноутбук завис, тоже самое с флешкой Winbond. С трудом нашел идентичную "родной" флешку MX25L1605A, однако после перепрошивки, проблема вновь проявилась в ее первоначальном виде. Уже не знаю, что и делать, прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5739G (Quanta ZK6)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 12:22
А замеры можете хотя бы сделать. Может у вас питание какое нибудь просаживается.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 13:56
Как эту фразу понять? Шили на программаторе или как?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:52
Да, на программаторе Xeltek SuperPro 500P. Выпаял флешку MX, залил программатором прошивку из этой темы viewtopic.php?f=50&t=87211&p=512731&hilit=zk6#p512731, запаял обратно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 10:18
С питанием все в порядке
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 10:20
Неужели нет никакого способа решения проблемы? Ну или хотя бы подсказки, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 14:28
я ставлю на видик. просто пока ты там что-то паяешь, он немного остывает и ты видишь изо...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 21:21
Не выиграешь, уже год, как плата остыла.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 15:49
Кстати, тут попался такой аппарат в ремонт, пропадала картинка через 1-3 минуты.
проблема оказалась в сетевухе....
