Текущее время: 06 май 2026 10:49
 Заголовок сообщения: Проблема по USB Acer5336
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 12:36
Проблема заключается в 2-х USB На одном на D- замыкание. На втором разные сопротивления на D- и D+.
Первый который с замыканием был до этого выломан. Третий порт работает нормально. Проверил по схеме с напряжением вроде все нормально. Могли ли сгореть юсб в южном мосте? Или если горят то сразу все? MB compal_la-6631p r1
 Заголовок сообщения: Re: Проблема по USB Acer5336
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 12:43
2 разъема на отдельной платке, которые не работают? контакты у разъема точно на землю не коротят?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 12:54
На отдельной плате один разъем рабочий один с замыканием. На материнке тот который звонится по разномую.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 12:57
замыкание если смотреть по схеме то на 5 контакте шлейфа USB20_N1
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 13:08
USB20_N1 на 6 контакте
точечный рисунок.JPG [ 12.83 КБ | Просмотров: 544 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 13:12
Точно! Ошибся!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 13:24
что касается остального проверь установлен ли D23? это защита JUSB1, подобная защита еще должна стоять на доп плате, которая на JUSB2 цепляется. если с защитой все в порядке, и питание до самих разъемов USB доходит, тогда ИМХО портам в чипе пришел конец.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 13:37
Питание 5в доходит до всех разъемов. Защита в порядке на всякий случай это было первое что сменил.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 13:44
что касается d23, для проверки, я бы вообще на время снял. что стоит на доп плате в защите?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 13:54
Да кз не на доп плате! отсоеденяешь шлейф все в порядке. Замыкание где-то на материнке.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 13:58
Юг меняем, не стесняемся... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 14:06
если 6 вывод USB20_N1, при выключенном шлейфе звонится на землю, то дальше он идет напрямую в ICH9-M.
Пробуйте поднять его и проверить КЗ, если осталось - КЗ в плате, если нет, ICH9-M под замену.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:24
Спасибо! Будем менять.
