Текущее время: 14 май 2026 21:09
 Заголовок сообщения: JE70-CP пост код 1с
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 14:05
Здравствуйте! Прошу помощи
платфома JE70-CP
intel 989
HM55
видео 0774007
пришел с неисправностью нет изо. Напряжения все в норме. Заменил видео - результата ноль. пост карта показывает всего два кода от начала 3С и потом 1С и останавливается.
код 1С я не уверен но вроде как что то с СМОS, заменил HM55 - всё осталось по прежнему, заменил мульт- безрезультатно
естественно подкидывал проц , менял флешки биос с разными вариантами дампов.
Подскажите на что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: JE70-CP пост код 1с
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 14:48
у меня точно такое поведение БЕЗ видеочипа и БЕЗ памяти.
причем посткоды показывает только одна из 3 карточек
с памятьюругается на отсутствие видика
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:11
у Вас такая же плата? она вроде без видео должна запускаться из проца
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:27
там нет лвдс комутаторов
так что без видика только посткоды.
судя по вашим посткодам и описанным мною симптомам - у вас что-то стопорится ДО или во время определения памяти.
так что есть вероятность проц-сокет-память
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:33
процов 5 штук пробовал разных, памятей тоже, сокета такого нет, а старый я отреболлить не смогу((((
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:38
эти коды ведь могут быть еще до проца и памяти?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 16:27
сокет-тестер говорит что сокет исправен
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 11:38
мыслей нет?
