Текущее время: 15 май 2026 04:40
 Заголовок сообщения: Presario CQ61-430ER не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:00
Добрый день. Помогите с решением. Ноутбук Presario CQ61-430ER, АКБ дохлое, работал от блока питания. Сейчас после нажатия на кнопку включения, загораются индикаторы, включается вентилятор, один раз мигает подсветка дисплея и ноут выключается (где-то через 3-5 секунд). На материнской плате повреждений нет, всю пыль вычистил. Заметил, что если вытащить планки оперативной памяти, ноут частично включается: куллер работает, винт воде бы шуршит, но на дисплей ничего не выводится. Так же один раз мигает подсветка и всё. Что это может быть? Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-430ER не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:19
возможно типовуха для данной модели - биос, с него и следует начать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:40
Правильно я понял - выпаять микросхему биос и перепрошить её?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:50
Выпаять, взять новую, прошить её и поставить
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:31
Спасибо
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 17:05
можно и в старую зашить если живая
