Текущее время: 07 май 2026 06:04
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 11:52
Платформа DA0LX6MB6
Пришел со сгоревшим входным мосфетом pq42 P0603BDG плата в этом месте потемнела , Поставил аналог N306AD на затворе 27,2 Вольта (вместо 28), заменил входной диод шотки PD21 MEK100-05-DPS.
Стартует все завелось. Греться этот участок платы до 70-75 градусов. Диод шотки греться до 85 градусов под максимальной нагрузке, убрал его поставил перемычку , опять этот же участок греться до 70 градусов, прощупал все термопарой, основной источник тепла PL8 2.5uH/7.5A индуктивность в питании 5 вольт (80 градусов) заменил PQ55 AO4496, пропаял RT8206B и все вокруг, также греться PL11 2.5uH/7.5A , заменил индуктивность нулевой эффект. температура у ключей ниже...
Идеи закончились...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 12:38
Подключил осциллограф к ключам затворы PQ55 PQ54 , мне кажется в порядке или нет???
осцилл.jpg [ 73.55 КБ | Просмотров: 991 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 12:58
Затвор и выход
вход.jpg [ 88.07 КБ | Просмотров: 990 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:05
foxy544 писал(а):
пропаял RT8206B
Поменял ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 17:31
Заказал новую сижу жду, терзают меня смутные со мнения что не он, осциллограммы сильно красивые...
Думаю как надо ток замерять, ток большой, потеря в проводах...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 17:34
соопротивление по этим линиям какое?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 18:31
амплитуда на затворах должна быть приб одинаковой по даташитам не меньше 10V
а на осциллограмме на одном 5V
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 20:46
На сколько сильно потемнела плата под PQ42? Попробовать поковыряться в слоях, или элементы вынести за пределы платы, но чтоб с теплоотводом. Как вариант греется плата.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 22:03
а вот даташит Richtek говорит так на одном 5 а на другом 20
datashit.jpg [ 77.71 КБ | Просмотров: 939 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 22:13
Сделаю замеры утром, плата потемнела хорошо, если предположит что где-то коротит почему в режиме простоя низкая температура, а источником тепла являться PL8 и PL11, я сверху и снизу все прощупал.. термопарой с кпт
teplo.JPG [ 100.65 КБ | Просмотров: 939 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 22:24
foxy544 писал(а):
... затворе 27,2 Вольта (вместо 28)...
А что это за питание такое ноутбука 28В!!! :sh_ok: Вроде бы обычно 19-21В
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 22:29
Может для начала другой БП попробовать... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 13:11
Запаял новую шимку, тоже самое , Сигнал HV28 (28 вольт) На затворе так и должно быть
