Текущее время: 17 июн 2026 03:28
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 12:09
Здравствуйте,
Пришёл комп после короткого замыкания. Адаптер был уже нерабочий.
Компютер: Dell Inspiron 1520.
Материнка: Quanta FM5 (Dis).
Нашёл:
1. Пробитый на землю PQ1 на цепи входа (1 рис.)
2. Коротящий на землю конденсатор PC172 (10UF, 25V) на входе цепи МАХ8778Е (формирует +3VALW, +5VALW) (2 рис.)
3. Поменял нерабочий МАХ8778Е (формирует +3VALW, +5VALW) (2 рис.)
После того как поменял детали поднялись +3VALW, +5VALW. После включения появилась DELL заставка (первый раз она стояла (наполнялась полоска) около 1 мин.) и комп выключился. Потом комп виключается после 2-3 с. Всё снял: CPU, RАМ, ..., оставил голую маму - тоже самое, комп выключается после 2-3 с. BIOS перезаписать пробовал. Всe PWRGOOD сигналы в норме (5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD, ICH_PWRGD, RUNPWROK, SUSPWROK, IMVP_PWRGD) - 3,2V, они появляются на 2-3 с. и мать отключается.
Понимаю што ещё што то повреждено, но как найти. Помогите пожалуйста, потскажите где копать.
fm5.jpg [ 111.65 КБ | Просмотров: 1396 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 23:29
svarcas писал(а):
...После включения появилась DELL заставка (первый раз она стояла (наполнялась полоска) около 1 мин.) и комп выключился. Потом комп виключается после 2-3 с...
На схеме Quanta FM5 на первой странице в блок-схеме мульта MEC5025 есть надпись "128KB Flash", что говорит о том, что ЕС имеет свою внутреннюю прошивку. И поведение ноута "...первый раз она стояла (наполнялась полоска) около 1 мин..." похоже на то, что при первом включении выполнялось обновление микропрограммы ЕС, которое, видимо, завершилось неудачно.
Причина - возможно, некорректный (повреждённый) биос.
Откуда брался перешиваемый Вами биос, и какой объём флэшки на борту?
Могу предложить попытаться перешить биос повторно правильным дампом, затем - ставить новый мульт...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 00:57
Подключал такойже?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 10:45
По сути когда включяем питание мульт EC микропрограму загружает из основного BIOS'а. Или я ошибаюсь? Вполне может быть што первый раз долго загружался и потом вырубился комп по кокой то ошибке BIOS'а. Я сразу об етом подумал потому перешил основной BIOS, но его брал из сайта Dell'a и это непомогло. Но если в основном BIOS'е есть EC зона значит надо BIOS брать из рабочей машины?
Флэшка стоит SST25VF016B, а это кажеться 2 МБайта объём.
Адаптер подключал такойже оригинальный.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 11:30
svarcas писал(а):
По сути когда включяем питание мульт EC микропрограму загружает из основного BIOS'а. Или я ошибаюсь?...
Не ошибаетесь.
Но, в любом (ИМХО) мультиконтроллере есть внутренняя прошивка, с которой всё и начинается. Эта прошивка может быть обновляемой (как, например, в H8S у Самсунгов), либо жёстко прошиваемой производителем (как, например в широко распространённых KB926QF).
Какого типа прошивка в MEC5025, до конца не ясно. Ясно только, что она там есть, а может ли обновляться или нет - вопрос открытый. По внешним признакам похоже, что у Вас именно это и происходило, но это лишь предположение. С таким же успехом ноут мог "зависнуть" на заставке с прогресс-индикатором, а потом выключиться потому, что что-нибудь "догорело" по питанию.
Менять или не менять мульт - Ваш выбор.
...Флэшка стоит SST25VF016B, а это кажеться 2 МБайта объём...
А ничего, что биос на оффсайте имеет объём 1 МБайт? И как Вы его туда записали? Равномерно распределили по всему объёму флэшки? :)
Возьмите отсюда проверенный рабочий дамп, и перешейте.
Если прочитаете ту тему сначала, то выясните, что с неправильно зашитым биосом с офсайта было именно такое поведение ноута, как у Вас. Что опять-таки указывает на мульт и прошивку для него, в частности...
svarcas писал(а):
...Всё снял: CPU, RАМ, ..., оставил голую маму - тоже самое, комп выключается после 2-3 с...
Некоторые ноуты ведут себя так без процессора. Вы, кстати, заведомо исправный подкидывали?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 12:15
Спасибо. Да, я именно перезалил BIOS сделанный из оригинального ехе файла, и теперь понимаю што ето неправильно. Попробую залить BIOS по сылке которую вы дали.
Другой процесор подкидывать непробовал, сегодня попробую и отпишусь какие будут результаты.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 19:01
Залил BIOS по сылке, результат тот же. Заменил другой процесор - без изменений.
Но заметил такую вещь. Когда нажимаю на PWR кнопку, загорается "Power" индикатор, примерно через секунду этот индикатор гаснет и загорается индикатор зарядки (примерно на секунду), после этого питание отключается. Незнаю это нормально или нет, но я грешу на charger, тем более што было короткое замыкание по линии +PWR_SRC. Батeрии в наличии нету, компютер пришел без неё. Было бы интересно попробовать включить с батeрией. Што вы думаете про эту версию?
LEDs-Inspiron1520.jpg [ 38.76 КБ | Просмотров: 1338 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 19:33
больше на дохлый мульт похоже. ИМХО
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 19:36
svarcas писал(а):
...Што вы думаете про эту версию?
+PWR_SRC - это питание всей схемы ноутбука, так что - из замыкания на этой линии никаких определённых выводов не сделать...
Роль чарджера в цепи запуска, судя по схеме, весьма примитивна - сформировать ACOK при вставленном штеккере адаптора, который откроет ключ PQ2, подающий на схему то самое напряжение +PWR_SRC, и даст мульту разрешение на работу от адаптера сигналом ACAV_IN. Если ACAV_IN формируется, а PQ2 исправен - о чарджере можно забыть, как и о батарее: её наличие вряд ли повлияет на запуск ноута.
Единственный разумный способ пытаться определить что-то без замен - выяснить (если это возможно), какой из сигналов пропадает первым - к примеру, ACOK с какого-то ШИМа, из-за чего мульт снимет все питания. Сначала убедиться, что все вторичные питания подымаются, и правильных номиналов (смотреть осциллом, чтобы видеть характер их изменения). Промерить нагрузки всех вторичных питателей - нет ли где повышенного потребления. Посмотреть, все ли кварцы заводятся...
Возможно, мульт не получает какого-то из необходимых сигналов вообще...
Я бы тоже сначала поменял, а потом уже геморроился с глубокой диагностикой...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 21:38
Ясно, с charger'ом разяснили. По логики вы абсолютно правы, если charger несформировал ACAVIN сигнала неподнялoсь вторичное питание.
По моему выяснить какой из сигналов проподает первым будет очень сложно (если вобще возможно).
Похоже всё таки вы убедили меня с начала поменять мульт. Но меня смущает одна вещь. В форуме читал што были случаи когда ребята меняли похожий мульт (с предпологаемой прошивкой) в похожих ситуациях и компютер незовёлся, когда ставили с донора или с рабочей машины компютер завёлся. Сейчас мыльта в наличии нету, но достану конечно, только незнаю искать новый или искать снятый. Небудет проблем с раньше обсуждённой прошивкой мульта, как вы думаете?
Ещё раз спасибо за помощь вам.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 22:40
svarcas писал(а):
...В форуме читал што были случаи когда ребята меняли похожий мульт (с предпологаемой прошивкой) в похожих ситуациях и компютер незовёлся, когда ставили с донора или с рабочей машины компютер завёлся. Сейчас мыльта в наличии нету, но достану конечно, только незнаю искать новый или искать снятый. Небудет проблем с раньше обсуждённой прошивкой мульта, как вы думаете?...
Вы не дочитали форум - именно о Вашей модели писали об удачной замене мульта на новый.
Впрочем, пишу по памяти - проверьте поиском на всякий...
При желании, можно и это. Но, придётся поковыряться, причём самомУ - тут нужно делать множество замеров, включать логику, "подсоввывать" мульту входные сигналы и принудительно формировать выходные - короче, весёлое занятие... Проще сначала мульт заменить, а там - будете посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 22:12
Только сегодня достал мульт. Поставил новый мульт. Ситуация неизменилось :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 02:25
Апну тему.Чем закончилось или мать пошла в разборку?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 16:00
ровно такое же поведение. решилось залитием биоса выложенного Юрой (в этой теме ссылка) в другую микруху. родная писалась с ошибками.
у меня нет подписи
