Текущее время: 14 май 2026 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5920 кз по питанию
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 17:19
Acer aspire 5920 начала срабатывать защита блока питания, мигала лампа питания. Схема:
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Побило рс112 и сгорел PQ31. рс112 выпаял PQ31 поменял вместе с PQ32. Теперь при включения горит красная лампа зарядки АКБ, от АКБ запускаться не хочет ( как будто ее нет). От белка питания стартует с 3-6 раза перед этим происходит срыв . После загрузки системы пишет АКБ подключена заряжается.заряжена на 86%. Но вроде заряд не идет, проценты не увеличиваются. Помогите разобраться в чем дело.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5920 кз по питанию
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 17:28
PQ29 как себя чувствует? на 17 ноге чарджера что?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 18:00
Самочувствие PQ29 не знаю как проверить на 8 ноге PQ29 на 17 ноге PU1 12,8 вольта
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 18:02
1-2, 3, 6-7-8 ноги PQ29 что?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 09:51
1,2 --- 19.05 v
3 --- 0.5 v
4 --- 0 v
5,6,7 --- 12.36 v
8 --- 12.46 v
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 10:06
Похоже не исправен PQ29. Проверьте. Если он исправен, то подкиньте ШИМ чарджера.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 10:07
pioner-ru писал(а):
От блока питания стартует с 3-6 раза перед этим происходит срыв
вот тут надо модем на место поставить :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 10:11
Как проверить PQ29? Если только заменой
Что такое ШИМ чарджера? (Извините за дилетантность)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 10:17
[qoute]Как проверить PQ29? Если только заменой[/qoute]
отличный вариант
[qoute]Что такое ШИМ чарджера? (Извините за дилетантность)[/qoute]
PU1 - 32-я стр. схемы
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 00:35
Поставил новый PQ29, не помогло (от сети работает) от батареи нет. Пишет что заряжается, на самом деле зарядка не идет.
Куда капать дальше?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 01:11
рекомендацию Юрия (ruv) выполнили?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 01:23
Да, стал запускаться сразу. Юрию за совет большой респект
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 01:30
проверить чтение EDID акб...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 01:32
да и напряжение на контактах акб не помешало бы проверить...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 01:39
А как это сделать? Можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 01:53
Осцилографом 4,5 ноги... и питания 1,2-6,7... точнее, наверно, будет сказать не EDID, а EEPROM батареи.
Этот сигнал должен читаться мультом, и он разрешает зарядку. но раз пишет что заряжается, что скорее всего с ними все ок, но проверить надо.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 09:18
Осциллографом проверить нет возможности
А есть способ проверить проверить АКБ? Может проблемам в ней? Корпус ее вскрыл
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 09:35
На отключенной АКБ от ноутбука питание везде по нулям
На подключенной и выключенном ноутбуке питание на разъеме АКБ везде "0"
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 10:09
так может вам акб поменять?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 10:29
Как раз и думаю над этим вопросом, нахожусь территориально в такой дыре. Это сделать не так то прсто
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 10:30
Как раз и думаю над этим вопросом, нахожусь территориально в такой дыре. Это сделать не так то просто. И хотелось быть уверенным на все 100. А то придется потом сидеть с двумя АКБ и нерабочим ноутом
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 10:48
акб надо проверить, или вашу на другой ноут, или другую акб на ваш ноут... акб в ноль - это плохо... из-за этого она может не заряжаться.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 10:51
Ноль это на разъеме, аккумуляторы до 11,68 в заряжённые
Напряжение теряется на Q1, TPC8018
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 10:53
В ОС показывает зарядка 72%, заряжается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 11:08
значит eeprom читается. с акб и зу на клемах напряжение есть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 11:10
На разъеме между АКБ и ноутом все по нулям
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 11:17
проверить что на 5-й ноге PQ2, целый ли PR7 рядом с ним. и прверить PQ1 и PQ32
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 11:28
PQ32 новый, проблемам что нет напряжения на CN15
На 5 ноге PQ2 ноль
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 11:37
что на ногах PQ1 PQ32?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 11:39
Везде нуль
