Текущее время: 03 май 2026 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP G60 после чая
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 14:29
привет всем !!!
принесли ноутбук HP G60-635D
залет чаем
вскрытие показала что чай попал на микросхемы U19 U62 C13 C14
материнка
HBU16 1.2 Intel MB
48.4FQ01.011
промыл спиртом подул паяльной ста.
собрал на тест
подставил АКБ на разёме загорается диод что зарядка подключена без неё и всегда горит
нажимаю кнопку ноутбук стартует загорается подсветка матрице система ахло. работает
но картинки нет
убираю АКБ подключаю З/У нажимаю кнопку и НЕЧЕГО
подставляю АКБ с З/У стартует но нечего не показывает
на дежурках L7 L6 по нулям при З/У
с З/У и АКБ тоже по нулям
после запуска на L7 на одной старонне 3,2 вольт с другой 0,8 вольт L6 5 вольт
1 проблема в микросхеме U30 TPS51125RGER-GP как я думаю
2 проблема с питанием З/у
что делать
 Заголовок сообщения: Re: HP G60 после чая
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:28
Ну так проверьте L7 на обрыв, если нормально, то ищите что садит 3.3 вольта после L7
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 19:55
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1% ... 0%D0%BD%29
Подходящий вариант для вас, хоть грамматике научитесь.
ps. 2008 - 2013 = 5 лет !!!
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 13:14
по схеме питание падает с стороны микросхеме U30 TPS51125RGER-GP
как я знаю на дежурках L6 и L7 должны быть 3,3 вольт и 5 вольт даже если ноутбук не работает или в режиме ожидания
145.GIF [ 63.77 КБ | Просмотров: 3618 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 14:05
на микросхеме U30 TPS51125RGER-GP
на ногу VIN 16 приходит 19 вольт
на ногу VREG3 8 приходит 3,2 вольт
на ногу VBST2 9 приходит 4,4 вольт
на ногу DRVH2 10 нет нечего
на ногу LL2 11 нет нечего
на ногу DRVL2 12 нет нечего
все замеры проверял с З/У не вкл. ноутбуком
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:21
что на выводах 1 и 6?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:26
на выходах ENTRIP1 1 нечего
и на выходе ENTRIP2 6 тоже нечего
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:29
после запуска на выводах 1 и 6 есть 1,3 вольта
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:31
кто подскажет почему без АКБ ноутбук не желает стартовать от З/У
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:44
Значит должен быть запуск 3,3 и 5 вольт. U36 не коротит на землю? L7 не в обрыве? ИМХО со внешней стороны L7 питания 3,3 быть не должно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:00
U36 SI4800BDY-T1
по выводам 1-3 на массу
по выводу 4 1712
по выводам 5-8 083
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:10
Да всё нормально там, просто мерить нужно на кодёре, либо осциллографом смотреть...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:16
Что на затворах входных ключей, при подключении зу?
жаль что осциллографа и нет
но не в этом проблема
а почему без АКБ ноутбук не желает стартовать от З/У
и стал греться юг
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:27
cигнал AD_IN# падает в ноль при включении зарядки?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:29
затворах входных ключей, при подключении З/У открываются
19 вольт приходят по плате по всюду где должны быть
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:38
WPCE773LA0DG нога 93 AD_IN# до включения и после 2,8 вольт
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:50
На 2-ой и на 13-ой ноге U44 что?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 16:51
на U44 MAX8731AETI-GP
вывод ACIN №2 2,1 вольт
вывод ACOK № 13 0 вольт
без АКБ с З/У и тоже самое с АКБ
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 10:12
проверьте резисторы r216, r217. ACOK по даташиту должно появляться при напряжении на ACIN больше, чем 2.048 В попробуйте это напряжение немного поднять (до 2,5в) подобрав делитель. если ACOK не появится, то пробуйте менять MAX8731.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 12:09
после замены резисторы r216, r217
стал от З/У запускаться но на пару секунд и диод включения моргает 3 раза и тухнет
я думаю прошить биос
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 15:46
Думаю стоит еще LIMIT_SIGNAL с зарядки проверить. если зарядка не оригинал ИМХО вот это попробывать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 16:35
зарядка родная
на входе DCIN1 №3 LIMIT_SIGNAL с З/У 2,7 вольт с АКБ без З/У тоже 2,7
на резисторе R385 180KR2F-GP LIMIT_SIGNAL так как на рисунке ниже
лшлл.GIF [ 27.04 КБ | Просмотров: 3553 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 17:08
Батарею заряжать начинает? что на BT+ при вставленной батарее в момет подключения зарядки?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 19:08
у микросхемы MAX8731AETI-GP на резисторе R193 100R2F-L1-GP-U
и на U7 AO4433-GP на выводах 5-8
с АКБ есть 11,3 вольта без З/У
с АКБ и З/У тоже 11,3 вольта
без АКБ но с З/У 0 вольт
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 00:31
прошейте биос, если не поможет меняйте MAX8731AETI-GP. зарядка должна начинаться.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 10:58
биос прошивал на новый
и нечего не изменилось
MAX8731AETI-GP не новых и Б,У, нет под рукой
но буду искать
