Текущее время: 10 апр 2026 00:36
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 23:28
Всем доброе время суток!
Принесли девайс:
HP Pavilion DV6-1120er, маркировка Foxconn ML1-H94V-0, E253117, 168UT30001-214C
Проблема в следующем, пропадает зарядка. Причем он 15-20 минут работает нормально, потом начинается прыгание питания с батареи на зарядку. Лампочка при отключении ЗУ тухнет (которая в разъеме зарядки), но питание на плате от зарядки идет. Обратил внимание, что греется PD5, заменил, ситуация не изменилась. Только греется он странно-когда идет питание от зарядки, он нагревается до тех пор, когда палец держать невозможно, затем чуть слышимый щелчок на плате, отключается ЗУ, PD5 начинает остывать и так по кругу. Схемы нет, куда ковырять-не знаю. Подскажите, куда залезть.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 23:46
А зарядку пробовал другую, может в ней проблема ,да и кусок схемы бы увидеть где стоит диод.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 00:23
Да, пробовал. И зарядку и батарею. Все исправное. А вот схемы нет. И куска даже.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 00:34
Правила оформления темы
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 00:46
Платформа Quanta UT3
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 22:19
Во всем виновата была ISL6251 (PU5). После её замены все работает. Всем спасибо за участие, тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 19:53
hi i need bios for quanta ut3
