Текущее время: 04 май 2026 15:11
 Заголовок сообщения: foxconn ml 94v-0 e253117 не стартует
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 23:38
Здравствуйте! Ноутбук rmn hstnn-f02c на базе foxconn ml 94v-0 e253117 не стартует. При запуске все начинается норм., но через секунды 3 глохнет. Далее мигает индикатор включения и щелкает защита. Дежурка есть. Родной бп был с кз (3 пина). Что могло вылететь на меринке? После простоя может запуститься отлично и проработать минут 30.
 Заголовок сообщения: Re: foxconn ml 94v-0 e253117 не стартует
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 23:49
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 00:35
AQ41, p/n: 010113TM00-575-G, ct: PBKJLB57RZD64J
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 06:25
Пока не определите платформу, никто вам ничего подсказывть не будет. Все выше написанное отношения к платформе не имеет, хоть бы модель бука правильно указали :(
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 06:44
Извините, Ноутбук HP G62-b53SR (XF447EA). Ну а по плате - написал всё что нашел (и стикеров нет).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 07:06
Так-то лучше, платформа Foxconn Safina.
разбирать, смотреть
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 23:11
Проблема в бп. С новым бп работает, только греется сильно. Датчики уже через минуты 2 показывают 83 градуса на ЦП и видео. БП не определяется ноутом (по игле 14v). На что можно грешить в блоке питания (НР - ppp009D)?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 00:27
Провод для начала проверить на КЗ между проводами.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 00:35
КЗ было в гильзе провода на выходе из коробки - устранено.
