Текущее время: 17 июн 2026 11:21
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 19:51
Toshiba A300 mb: PT10SG-6050A2171301-MB-A2 HannStar. Не работает один канал оперативной памяти. Поменял сервер LE82GM965 на LE82PM965. Аппарат завелся но без изминений, если в верхний слот вставить оперативку то ноутбуд не дает изо, а в нижнем все ок.
Кто сталкивался с такой проблемой и как ее побороть? Может ли быть эта проблема связана с Bios?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 20:15
Тестеров разъема памяти нет? Ну или так отзвонить/пропаять по-контактно...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 20:46
а если поставить две планки памяти?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 21:04
Бывает встречалось такое в ноутах и тоже замена севера не давала результатов. Как правило, просто менял 2 планки на одну планку большего объема и так и оставлял.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 22:53
А Вы уверены что питание подается в тот слот памяти, где у Вас нет изображения?. На обрыв, под микроскопом, ножки слота проверялись?.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 22:56
На тошибах, в частности, А300, сталкивался с этим много раз.
Две планки работают, а одна - только в одном из двух.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 03:34
+1
никакого дефекта нет хватит ламать голову
если одна планка - ставим в верхний слот
так и должно быть
все просто по привычке тикают в нижний и получают не старт (ну если планка одна конечно) :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 14:00
Тестера для памяти нет. Но под микроскопом "прошатал" пинцетом каждый контакт, все припаяно как должно быть.
С двумя планками памяти нет изо.
Про питание вообще как-то забыл :smu:sche_nie: Сейчас проверим.
Сергей_1986 писал(а):
+1
так и должно быть
Вся беда в том, что работает как раз то в нижнем слоте. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 14:07
Скорее всего обрыв дорог или меж слоёв что-то. С ударниками такое часто бывает
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 14:26
Еще только что заметил. Когда вставляешь оператву в нерабочий слото то при включении тошиба отмигивает сначала D62 два раза желтым потом D61 два раза белым, потом еще раз повторяется тоже самое и ноут выключается.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 17:22
Когда север менял не заметил по углам окисленных пятаков? Иногда хрен залудишь, приходится долго иголкой зачищать. Может не припаялся мост в тех же местах
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 12:22
Мост был посажен как нужно, под микроскопом просмотрел все пятаки на плате на предмет обрыва и окислений. Все было залужено. :(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 14:07
Нашел непропай под севером, (2 контакта) по совету ув. Андрей Деев (Квантум) Сейчас пролужу еще раз все и по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 14:38
Блин убил я ноут походу :ny_tik: После ребола вообще перестал давать изо. Уже поменял 4 севера и родной надыбал (LE82GM965) поставил. Нет изо и все тут. Причем ведет себя как-то странно. Включается работает 3 секунды, выключается и снова включается и работает уже до упора, но нет изображения.
Я пропаивал слоты оперативной памяти и обвязку, думал может чего слиплось или недопаял, но все проверил тщательно по несколько раз под микроскопом, все на месте. :(
Зарегистрированные пользователи: Alex85
