Текущее время: 04 апр 2026 10:06
 Заголовок сообщения: DELL 7720 не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 15:02
Предыстория такова: Принесли дел с проблемой не включается. После осмотра было выявленно, что плата в коротком. По симптомам похоже на то, что по плате пошло 19В. Сгорели ключи по входу, а так же ключи по питалке прочессора в месте с питалкой онного. После замены вышеуказанных элементо ноутбук ожил. Но как оказалось не работает клавиатура.
Модель ноутбука Dell 7720-0326 все что удалось найти на плате из опозновательных знаков это: DA0R09MB6H1 REV: H
Проделаная работа: Была подкинута другая клавиатура, был поменян мульт ITE IT8518E, был перепрошит bios. После всех вышеуказанных процедур клава так и не заработала, световой индикатор на капсе не горит. Ноутбук функционирует полностью нормально, все работает кроме клавы. Была замечена еще такая странность, что на всех ногах мульта низкое падение, мультиметр в режиме прозвонки звенит на 98% ног.
Вот тут viewtopic.php?p=406372#p406372 нашел схему включения на 11 а так же на 26,50,92,114,121,127 ногах напряжения присутствуют.
Подскажите пожалуйста куда еще стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: DELL 7720 не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 15:08
Да вот кусок платы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 16:53
Ноутбук починил. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 23:12
Пади шлейф не той стороной втыкали?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 12:39
совершенно верно, не увидел на нем позапарки надписи "UP" :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 12:40
классика :)
