Текущее время: 05 май 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 21:34
Здравствуйте...ноутбук Lenovo G555 NAWA2 LA-5972P не включается, никакие светодиоди не горели, на кнопки не реагировал...разобрал, все питании проверил вроде в норме дежурки 3.3 и 5В есть...на ножке флешки 25Q16BV тоже есть 3.3...думал дело в биосе и прошивал разные дампы на него, даже с офсайта...но после перепрошивки стало чета непонятно, четвертый слева индикатор (типо индикатор загрузки харда) мигает непрерывно быстро, и не включается плюс ко всему этому дежурные напряжение 3.3 и 5 играют вверх вниз...что посоветуйте??? помогите плизз...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 22:52
север 2001?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 23:43
vitaliy_mad писал(а):
север 2001?
Наверное, все же в первую очередь нужно проверять дежурные напряжение 3.3 и 5
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 23:45
да верно, в вашей ситуации надо начинать с них... в том числе проверить на кз вторичные цепи.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 23:46
и проверить питания проца, севера и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 10:16
север 2001?
ага 216-0752001
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 10:21
Они дохнут часто. Но по симптомам не похоже на север. ищите причину нестабильности дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 16:59
Спасибо всем...дело было не в биосе))...заменил PQ301 ноутбук заработал))
