Текущее время: 15 июн 2026 03:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G450 (LA-5081P) Пост код A8
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 11:24
Добрый день.
Принесли ноутбук после грозы. Были заменены элементы U40,Q14,Q15,U41,PQ304,PU301,PQ309,PQ303.
Юг заменил. Пошли пост коды. Без памяти говорит 0E. Останавливается все на A8.
Север уже заменил результата нет...
Заменил мультик и клокер, биос прошивал результата нет.
Может был у кого post A8 на данной платформе?
Куда глянуть еще? Что значит этот пост?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G450 (LA-5081P) Пост код A8
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 11:58
производитель bios >>> ТУТ
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 12:05
0xA8
Overwrite the "Press F2 for Setup" prompt with spaces, erasing it from the screen.
Это описание я видел, но картинки нет, подключал и матрицу и VGA.
Да и рано для картинки, пост идет сразу после определения памяти.
Без памяти говорит 0E. Если память вставить то после 0E сразу пост A8.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 11:17
Попалась в руки плата LA-5082P.
Платы очень похожи, практически близнецы.
Записал последовательность кодов, выглядит вот так:
E8-A8-28-82-02-2A-03-3E-90-98-96-94-55-25-A9-95-77-E4-89-AB-86-0B
Может кто встречался с такой последовательностью кодов?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 12:23
у меня на такой же плате при коде А8 была картинка, объяснить почему немогу.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 12:41
Странно , пойду прошью биос еще раз.
На LA-5082P это второй или третий пост. Пересмотрел видео с кодами еще раз, может у вас был код AB?
Но все равно спасибо :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 14:58
нет, был А8 и не только на такой рабочей плате
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 16:10
Распаял пост карту на jp28.
Имеем такие пост коды E0 без памяти, останавливается на 8A. Иногда посты останавливаются на 23.
Еще раз сравнил с кодами с JP25(P80).
Получается 0E=E0 а A8=8A.
И добавился код 23.
