Текущее время: 04 апр 2026 08:47
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 17:00
Всем здравствуйте,
Заменил экран на своём Asus n53sv, с HD на FHD. В инете нашел два сообщения об удачной замене и брал именно советуемую модель на замену. Однако цвета стали размытыми, а разрешение хоть и показывает 1920 х 1080 но выглядит это как если бы это разрешение пытались отобразить на HD-экране. Этот ноут выпускался в двух вриантах, с FHD и HD и похоже у кого получилась замена владели первым вариантом. Разница между похоже не только в экранах. И теперь самое странное: дважды при холодном старте он мне показывал НОРМАЛЬНЫЕ цвета и показывал их до перезагрузки !!!
Вопрос: как заставить понять ноут, что у него FHD-матрица и как заставить его показывать правильные цвета ? Пробовал шить разными версиями прошивок из под Винды и DOS, без результата.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 17:10
Разница в платах и ревизиях, укажите хотя бы MB Ver:ххххх с наклейки
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 15:50
Вот, что написано на самой материнской плате.
n53 mainboard
rev. 2.2
PCB made in China
HannStar J 94V-0
MV-4 1131
E89382
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 16:12
LightKnight, пофиг, что написано на плате(для асуса), наклейка на слоте памяти, там истина :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 21:50
Спасибо, разобрал, на слоте памяти зелёная наклеечка там написано следующее:
PN:60-N10MB1900-C14 N53SV () 11182438
штрих-код
PT: N0AS1138MB0069364 69N0K3M19C14
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 00:06
может все проще и матрица брак ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 01:14
а шлейф матрицы точно под полные 8 пар лвдс или только под 4 (пины с 20 по 30й пустые)?
cron
