Текущее время: 14 май 2026 07:16
 Заголовок сообщения: Acer 4520
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 00:52
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Ноутбук Acer 4520 с встроенным видео DA0Z03MB6E0 REV:3...Не включается .Вставив провод от блока питания при высунутой батареи издаёт цокающий звук,напоминающий тикание часов.Снял плату полностью,вставил провод от зарядки и пытался определить по звуку,что цокает,но не не могу определить.Уважаемые мастера,подскажите начинающему,что может издавать такой звук,напоминающий работу часов???(когда зарядку подключаю,только цокание ,а лампочки не загораются,ничего не происходит.При вставленной батареи и зарядки индикаторы не работают,только цокает).Подскажите пожалуйста,что это за деталь и в чём может быть причина неисправности.?Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4520
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 01:08
У вас короткое замыкание, и цокает скорее всего блок питания.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 01:09
это страбатывает защита... входящюю цепь проверить на кз, чарджер и дежурные питания если опыта нет лучше в сервис.
