Текущее время: 21 мар 2026 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 отключается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 18:30
Здравствуйте уважаемые участники форума. Попал в ремонт Lenovo Z580 model 20135 платформа DAOLZ3TH6GO rev G с жалобами на отключение во время работы. По яростно работающему вентилятору охлаждения,предположил как обычно перегрев,но разобрав не нашел следов пыли,а оно все равно выключается. Заметил одну странность : через раз при включении вентилятор вращается в норм режиме ничего не выключается,после след включении картина та же- высокие обороты кулера и последующее выключение. Bios на сайте производителя отсутствует.Предполагаю неисправность термосенсора,вот только не знаю где он.Прошу ткнуть в нужном направлении.Заранее благодарен всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 отключается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 19:15
Какая загрузка проца, его частота и температура при этих вариантах работы?
Можно посмотреть эверестом.
Плохое прилегание радиатора к процу + полная загрузка = выключение, иногда даже если он сбрасывает частоту.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 19:27
Да уж скорее смахивает на глюки с ME.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 21:48
в том то и дело что в некоторых случаях все нормально вентилятор в штатном режиме тест еверестом на нагрузку проходит без выключения,но при след включении -вентилятор на полную и через мин отключается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 21:50
Наводит на размышление тот факт что после сброса cmos он загрузился нормально
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 22:01
а потом все по новой,мож у кого схема есть, позиционное место термосенсора бы узнать
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 12:40
Попробуй, свои дампы сохранить.
Ideapad Z580 DALZ3AMB8E0 Rev.E.rar [2.77 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 19:18
так вроде платформа немного другая подойдет ли? аппарат у клиента полтора года трудился как то нехарактерно это для неполадок с биосом,ведь на плате следов замены чего либо нет но все равно спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 20:37
Поэтому и говорю свои сохранить обязательно. А вообще эти дампы сделаны как раз со слитого с одного из оф сайтов для этой модели: 5FCN35WW
ну оно все когда-то трудится, а потом ломается) с биосов все же лучше и проще начинать когда аппарат работает некорректно
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 21:35
Судя по найденной информации, датчик температуры находится в процессоре,а значит следует подкинуть проц. хотя замечено что при переключении в биос на встроенную в проц графику все работает в штатном режиме,что то мне подсказывает что биос не при чём.Мысли идут в сторону видеочипа т.к на аппарате активно играли (нехилые игрушки стоят) хотя вродь нвидиа исправилась,так что продолжаем поиск.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 21:52
А термотрубка жива?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 22:00
servicelab, вам уже пару раз на МЕ намекали... неужели перешить флешку БИОСа сложнее, чем целый видик заменить?... ну не нравится вам прошивка, которую Andrey Bogdanov (Doc) предложил, так соберите свою, с чистым МЕ :ne_vi_del:.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 14:51
С этой прошивкой вообще не подает признаки жизни,а сделать с чистым ME к сожалению не умею. Дампы прилагаю
LENOVO_dump.zip [2.8 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 02:28
Прошу пардона, с присланной прошивкой работает, но всё так же при установке в биосе режима optimus происходит отключение (то есть всё осталось по прежнему)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 13:06
Из глупостей - прошивали разумеется вынув батарейку платы?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 21:26
обе флешки шились на программаторе версия биос обновилась,но к сожалению результат нулевой
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 21:28
насчет батарейки улыбнуло :co_ol: хоть и не доставал :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 21:53
Мне помогло смена терможвачки на видеокарте на медную пластинку.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:04
зря улыбаетесь... на некоторых платформах перешивка БИОСа без одновременного сброса CMOS - занятие бестолковое... на некоторых после перешивки нужно без RTC батарейки стартануть первый раз, иначе возможны забавные глюки... вобщем это не с потолка взято, а из опыта :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:21
Да уж век живи,век учись. Вероятно производитель из за такой особенности и рекомендует сбросить в дефолт перед прошивкой мат. платы (в т.ч и на десктопах). Спасибо за информацию,учту на будущее. Но все же жаль что это похоже не мой случай.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:24
Кстати после старта на новом биосе было сообщение о сбросе и рестарт после чего все работает (с тем же дефектом)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:55
И еще по поводу перегрева как то странно что BD82HM76 SLJ8E стоит практически без охлаждения (охлаждается типа прилеганием к верхней крышке) скажу так что греется он ощутимо. Нужели опять какой то прикол от дядюшки Ляо?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 23:00
servicelab, не парьтесь с охлаждением НМки.. они часто вообще с голым кристаллом стоят, без всякого охлаждения.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 21:18
север на реббол!!!! :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 21:22
Изображение там нету севера...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 21:43
В завершение темы. Аппарат прошил, после этого перестал выключаться с 1 го запуска ( если еще раз включить,не отсоединив питание то поведение такое же :) ) но клиент доволен,а значит проблема решена, поэтому обсуждение можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 00:48
Сначала мозги отреболить, а потом советовать такой бред :nel-zya:
Автор темы, вообще в таких случаях сначала смотрится температура, и указывается в теме чего сколько, а то в данном случае был разговор ниочем :(
Кроме того, если на эту машинку поставить проц, например, i3, то выключаться будет также. Удачи :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 09:16
Какие вы бы хотели увидеть замеры? Причина -не перегрев,я же говорю что с первого запуска все хорошо работает,а вот после выключения начинаются чудеса :) и кстати проц там i-3 если что..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 10:31
Прошу прощенья, i3 тут не при чем, всё должно быть нормально. Самое первое, что сделайте - посмотрите внутрь разъема, куда подключается карлсон, и проверьте, не загнуты ли пины.
Далее, напишите температуры из aida64 и как они меняются в соотношении с оборотами карлсона, если они прыгают или показывают бред, значит 100% дело в МЕ.
На данный момент основные причины могут быть такие:
1. МЕ (очень вероятно);
2. Загнутый пин в разъеме подключения карлсона;
3. Неправильная установка системы охлаждения (неприлегание контакт-площадки к поверхности кристала видеочипа);
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 15:02
У меня на этом аппарате была такая же проблема.
Оказалась битая флешка биоса, заменил начал стабильно работать.
cron
