Текущее время: 09 май 2026 17:11
 Заголовок сообщения: HP G6-1209ER нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 19:25
ноутбук HP G6-1209ER
платформа Quanta R23
Изначально ноут пришёл полным трупом. Со слов хозяина он пользуется не оригинальной зарядкой а универсалом, случайно переключил на 24В и так втыкнул в ноут. В результате в ноуте вылетел шим, мультик, и флеша биоса. Всё заменил биос зашыл. Теперь ноут стартует но постоянно мигает капслоком, и нету изображения, точнее судя по всему нету инициализации. По индикации это ошибка проца. Проц рабочий подбрасывал, оперу тоже. Напрягает что на катушках проца только 0.95В, есть щас рабочий HP G6-1225SR на этой же платформе так там 1.1 вольта. Складывается впечатление что что-то просаживает напряжение на проц, 2 дня уже бьюсь не могу понять что. Если кто сталкивался подскажите.
Ну есть ещё вариант что биос не тот, так как залил ему биос HP G6-1200ER, но там та же платформа Quanta R23, по идее должно работать.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1209ER нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 19:33
mirco писал(а):
Складывается впечатление что что-то просаживает напряжение на проц.
Хоть 5 дней смотрите... плата в резете - на проце такая напруга.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 19:41
И на что обратить внимание? а то реально с этим ноутом уже сам скоро подвисать начну...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 19:46
А убедится, что с резетом, напряжения все померить и т.д??? Я ведь просто предположил вариант отсутствия напруги проца.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 23:10
извените я не совсем вас понимаю какие именно вы имеете ввиду напряжения....все напряжения в норме кроме напряжения проца....дежурки в норме, чарджер в норме, на видео 1.1В...на какие напряжения ещё обратить внимание?
На шим проца перемерял все входящие тоже в норме вроде..я просто чего-то упускаю но никак не пойму чего... в обвязки шима ничего пробитого тоже не находжу..вот потому у меня и ступор уже что уже не знаю где искать и что может так просадить напряжение на проце...потому и обращаюсь к народу..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 04:32
Пост-карту подкинь, а дальше по результату.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 05:26
На vlab.su Вы написали что меняли проц. Какой на какой?.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 12:03
вместо А6-3400М AM3400DDX43GX подкидывал А4-3300М AM3400DDX23GX
они по ходу совместимы разница только в количестве ядер...или там могут быть траблы какие-то? раньше вроде не сталкивался...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 12:09
Если оба проца FS1r1, то все нормально
