Текущее время: 07 май 2026 17:11
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 18:43
HP dv6-6030er Платформа HPMH--40GAB6400-D140 СМ 216-0752001 VGA 216-0810005 CPU HMN50DCR32GM (AMD Phenom II 660)
[spoiler=Краткая предыстория]У бука отказал вентилятор, но все равно я его использовал и он хорошо работал, только нагревался. С помощью AIDA контролировал чтобы выше 80 не перегревался. Пару раз прога зависала и он сам отключался на 90, но после этого нормально работал. После разборки, чистки и замены вентилятора, появились экраны смерти и вообще стал дико тормозить, обновил систему и биос до ver. F21 по предложению НР саппорт (программы).
Видимо повредил жесткий при разборке ноута, так как он стал выдавал ошибки. Жесткий заменил, поставил чистую систему и вроде все стабильно работает, температура не повышается выше 56 , но тупит. Не то чтобы сильно, но заметно, по сравнению с тем, как раньше работал.
Смотрю в AIDE - частота процессора постоянно 800 МГц, тест памяти и кеша показывают результаты в два-три раза ниже стандартных. Игра с настройками энергосбережения и производительностью не давали ни какого эффекта.
Сделал образ системы со старого диска, установил на новый - все также.
Снова все снес. Установил чистую систему.
Драйвера установлены с сайта НР. Результат тот же.
Пооткатывал биос до более ранних версий Установил программу HP Tools. Там при включении есть утилита, с помощью нее можно проводить тесты. После запуска одного теста (Run test) - частота внезапно стала 3000 МГц. Игры с настройками позволяли ее менять, все стало работать.
Но после первой перезагрузки, все снова стало тупить и снова те же 800 МГц. И снова ничего не меняется при изменении в настройках.
Повторный запуск теста к результату не привел.
Правда заметил что, после входа в виндовс, проц работает на 3000 МГц, первые 30-60 сек. И до загрузки работает на 3000, во всяком случае так кажется.[/spoiler]
Не могу повысить частоту процессора до стандартных 3000 МГц - постоянно работает на 800 МГц. Грешу на биос, так как виндовс ставил с разных образов, драйвера и с сайта и драйверпаком.
У ноута 6030er на офф. сайте НР лежат два биоса - F03 и F21(и более ранние версии F.1D, F20). В первоначальной спецификации продажи указана версия F03.
При попытке откатить до F03 выдает ошибку - не для данного устройства. При установке этого биоса, также написано что для ноутбуков серии dv7!
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4063&lc=ru&cc=ru&dlc=ru&sw_lang=&product=5076639#N1146
Теперь вопросы:
Из-за биоса ли, виндовс не может контролировать частоту процессора?
Есть ли биос версии ф03 для данного ноутбука и можно ли ее установить?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 19:23
что с батарейкой CMOS?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 20:22
Батарейку не проверял, но дата и время сохраняется и после вынимания аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 20:33
HP вообще неадекватны по отношению к батарейке... попробуйте заменить а дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 06:47
В винде в дополнительных параметрах питания покапайтесь там есть параметры питания проца
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 09:30
Попробуйте в биосе (если доступно) отключить технологию Cool'n'Quiet. Она как раз и отвечает за понижение и повышение частоты в зависимости от нагрузки. Если нет в биосе, ищите среди фирменного софта HP. Если поможет, останется искать почему работает коряво.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 15:24
Отдал в сервис, там сказали что наверное из-за перегрева.
Но -
1) до этого он реально перегревался, но не понижал частоту
2) датчики показывают что температура у проца 55-56, у видеокарты 50-52
3) и иногда она все же работает
Все же поменяю батарейку биос, но не верю что это поможет.
И еще вопрос - при разборке ноута, и снятии системы охлаждения вроде как на видеокарте была термопленка - я ее заменил на термопасту. Может из-за этого быть проблемы?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 17:46
можете вобще без видиокарты остаться !
резинка ставится где зазор большой между кристалом
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 17:47
и охлаждением
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 20:15
Ставьте резинку на место, север из-за ее отсутствия перегревается, вот бук и тупит. А возможно уже сдох , 216-0752001 любят дохнуть...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 12:28
Оказалось это из-за вентилятора. Зашел в случайный ремонт ноутбуков, человек сразу сказал что из-за него. Спасибо ему огромное. Пришел, домой - отключил вентилятор и все заработало. Теперь снова нужно поменять вентилятор.
Тему можно закрыть!
