Текущее время: 14 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: Aspire 5742ZG - Post Code 17
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 01:55
Модель Acer Aspire 5742Zg
Платформа LA-5893P NEW71 (написано на мат. плате)
Наклейка PEW71
Поступил с мертвым процом "P6200"
После замены проца стопорится на посткоде 17 (post code 17)
Графика N12P-GS-A1 замена ничего не поменяла, питание графики 0.9в сопротивление на дроселе 2,3Ом
В довесок был заменен ХАБ(для проверки) прошивка биоса.
Уважаемые гуру подскажите что можно еще проверить, вся напруга поднимается согласно схемы.
ЗЫ - при снятой графики ноут работает стабильно. Чипы (N12P-GS-A1) на других платах работаю без проблем.
Буду благодарен за любой совет.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG - Post Code 17
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 08:26
PCIE прозвоните на землю
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 11:29
Вызвонить на разъеме миникарты, или снять хаб?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 11:55
была недавно тошиба, которая вставала на 17 посте, виновником был треснутый проходной кондер по PCIE
