Текущее время: 14 июн 2026 15:00
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 02:24
Здравствуйте! Не могу найти чип биоса, на большинтстве вообще не могу прочитать название (плохое зрение) и сфоткать качественно не на что. Перерыл все что смотрелось как биос, та на которую думал оказалась ответственной за светодиоды. Я так понимаю, что стоит искать рядом с мульти контроллером. Понимаю, что по этим фото ничего толком не понять, но может кто имел дело с этой материнкой?
Благодарю!
k43sj-1.jpg [ 349.16 КБ | Просмотров: 1663 ]
k43sj-2.jpg [ 418.45 КБ | Просмотров: 1663 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 02:35
между кнопками тачпада, похож
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 04:01
Да, он и есть.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 10:48
а слева от мульта случайно не загрузчик ?
если 25 серия, то -да, тогда "двойной" биос
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 11:07
Какой загрузчик, какой двойной биос? :sh_ok: На плате одна флеш Winbond W25Q32BV
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 16:31
mxic25l5121e не загрузчик мульта а ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 16:37
нет, это прошивка USB3 контроллера Asmedia :)
Oleg_US писал(а):
загрузчик мульта
я конечно понял о чем речь, но первый раз такое выражение слышу :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 20:12
Спасибо всем! Я честно на него сначала и думал, вбил номер, но показало что-то про управление светодиодами. То ли номер не правильно увидел, со зрением повторюсь у меня не ладно, то ли деза была, скорее всего первое.
А какого формата данный чип? По внешнему виду больше похож на SOIC / VSOP 208-mil (что такое 208 mil, не миллиметр же?), по размерам: мерил штангенциркулем сам корпус где-то 5,5х5, 6мм нет, или надо считать с ногами?
И последний, самый главный вопрос где бы достать программатор на него в Мск? Нужен самый дешевый вариант, или может кто-нибудь прошьет за небольшую сумму?
Снимок экрана 2013-10-18 в 19.55.15.png [ 58.5 КБ | Просмотров: 1584 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 20:58
микруля бивиса:
чуть шире остальных восьминожек
прошить можно самому спаяв схему из подножных материалов (или купить их - там на 3-5 доларов)
http://www.tele-sat.org/threads/%D0%9F% ... pi_tt.742/
вот тут описание.
паять слева направо до восьминожки. - это уже сам биос
или гуглить "SPI программатор"
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 17:15
Спасибо, но больше интересует покупной вариант программатора. Как все-таки называется формат чипа, чтобы можно было под него программатор выбрать? Или может кто ссылку кинет, лучше всего на те что прошивают без выпаивания.
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 17:29
Не "формат чипа", а панелька-переходник на DIP для программатора (для микросхем с шириной корпуса 5,3мм (208/200mil), шаг выводов 1,27мм.)
Самый простой и быстрый вариант, с панельками, софт русифицированный
http://master-made.ru/product_info.php?products_id=209
Для внутрисхемного программирования надо, что-нибудь посерьезнее :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 22:31
Спасибо! Я имел ввиду такую вот приблуду, здесь она в комплекте:
http://www.aliexpress.com/item/HOT-Free ... 23059.html
или отдельно:
Как она вообще? Стоит ли к ней относиться серьезно?
Такой же вопрос по самому программатору, я понимаю что они все китайские, но есть копии, которые делали не те китайцы))) Они дешевле, какие-нибудь существенные различия кто-то замечал?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 22:50
Зря вы надеетесь на "прищепку", как раз с EZP она и не работает :)
и стоит она 13$ на самом деле
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 22:53
У меня этой приблудой получилось прошить 1 раз из 5-ти... потом я ее где-то проэтосамил :smu:sche_nie:.. и не жалею.. мне выпаять быстрее, чем ту прищепку цеплять.... а 2010 нормальный программер, если исключительно под SPIшки... многие им пользуются.
Зарегистрированные пользователи: Soneks
