Текущее время: 31 мар 2026 07:05
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 16:26
В идеальнейшем состоянии. Нет даже пыли нигде. После нажатия кнопки питания включается, но через несколько секунд выключается, вертит кулером, выключается. Циклично. В момент когда включен, смотрю на дросселях PL1 есть 1.06в PL3 5.11в PL4 3.36в PL20 1.84в на проц PL18и19 по 0.95в то есть основные напряжения на месте. На пост карте воткнутой в miniPCI пробегают цифры и встают на E0. BIOS не шил. Батарейку откидывал. Память просто откидывал. Ставил другую, проверенную. +1.8VSUS на С655-питание памяти есть. Все-тоже самое.
Где я что пропустил?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 16:36
E0 без памяти? Так и должно быть
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 21:48
После Е0 ресет мигает? проц проверен?
Проверить батарейку RTC.
Прошить биос.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 10:32
[ruv] Юрий Рогачевский он и с памятью разной тоже Е0.
divinпроц не проверял. Батарейка 2,6В снимал, ставил обратно, все тоже самое. Кстати, бук без нее как должен вестись?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 15:39
Кстати, заснял на видео, перед выключением пробегает код 0C и потом 88 (ну или error)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 17:53
И совсем не понятно, почему матплата под слотами памяти вспухла!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 19:15
Что значит вспухла?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 13:47
Что значит вспухла?
Ламинат текстолита имеет выпуклость. Пузырь широкий.
