Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: HP DV9500 после замены 730 на на 731...???
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 20:17
HP DV 9500, мамаша DAOAT5MB8EO REV.E, стоял g86-730-a2, заменил на g86-731-a2 2011 года... при установке драйвера видюхи зависает.... прочитал пост алексея понял что чип перемаркер. Вопрос, кто сталкивался, подскажите что делать...
чип купил здесь: фото чипа
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9500 после замены 730 на на 731...???
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 21:11
С чего бы не был перемарк, если он у вас завелся без драйверов, значит битность правильная, ищите косяк в установке или в памяти? Обычно, при таких вопросах указывают, что было изначально и показал ли нормальную картинку после диагностики
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 22:30
Клиент принес месяцев восемь назад, чипа нового не было в наличии, предупредил, и с согласия клиента отреболил.
проработал 8 месяцев, принес назад бук включался, видео не работало, после прогрева картинка появилась. Заменил чип, воткнул родной hdd ,бук завис при загрузке винды, через безопасный удалил видеодрайвера, загрузился и работает,на стандартном видеодрайвере виндовса, устанавливаешь родные нвидиа драйвера сразу виснет. поставил другой хард, установил винду по новой, установил драйвера - завис. Биос самый свежий залил.
Сегодня чип назад старый воткнул, с ним все работает, впаял опять новый картина повторилась.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 00:15
так там по надписи видно что перемарк
надо было 53 чип ставить, он хоть дешевле почти в 3 раза
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 02:48
Я пол года назад брал там же, только 730, остальное все буквы и цифры сходятся. Правда сначала сушил, перекатал на свинец, мыл, опять сушил. Потом сразу ставил и на всякий случай кристал прикрывал. Ноут этот выкупил, там дрова уже стояли, косяков не было. Сейчас лежит в шкафу, надо продать. Вот фотки:
G86-730.JPG [ 210.65 КБ | Просмотров: 673 ]
DSC01617.jpg [ 154.34 КБ | Просмотров: 673 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 19:39
Я тоже все чипы на свинец перекатываю, не нравится мне, как моя термопро на бессвинцухе отрабатывает.. впрочем дело вкуса.
чип два раза сажал, одно и тоже. Другого 730 или 731 нет в наличии, вот решил 703 поставить, если я правильно понял с потерей производительности идет.
Мой вопрос (выше) , я хотел узнать может кто сталкивался и это уже побеждали на форуме, может это ремарк и тогда просто другой драйвер насильно подсунуть, если да, тогда может биос надо править, что бы правильное ид было... тогда какой это чип? Может прога какая есть... которая правильно покажет или она все из биоса выдергивает? :(
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 09:24
Боюсь даже китайцы не ответят что там реально в этом кристалле :nez-nayu: А что мешало купить 771-751 - они хоть честный ремарк с 300-303 десктоп и стоят 60 баксов... и установить резистор :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 21:47
Sandman,g86-771-a2, есть в наличии, есть готовое решение куда стр. резаки ставить? мамаша DAOAT5MB8EO REV.E, стоял g86-730-a2
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 22:48
а почему тогда не 53 чип, там только биос перешить
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 01:54
нет 53, а клиент в Африку назад уезжает...в пятницу -)))....
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 09:22
схему открываем, смотрим страпы конфигурации памяти и отмечаем что уменьшение шины памяти вдвое сопровождается изменением страпа RAM_CFG3 c 0 на 1. и там же по схеме это установка резистора R112 10k. Вуаля :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 09:24
а ну и не делаем больше никаких телодвижений.... Биос можно свободно обновлять, дрова ставятся как и раньше в обычном автоматическом режиме и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 22:01
Впаял, поставил, графика запустилась. Тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
