Текущее время: 16 июн 2026 19:00
 Заголовок сообщения: HP G62-a84er не включается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 17:30
Доброго времени суток. Принесли ноутбук HP G62-a84er "не включается"
Платформа foxconn safina [s]ML1-H 94V-0[/s] :nel-zya: модер.
При осмотре выяснялось, что нет дежурных 5B при этом 3,3 В присутствует и на дросселе и на кнопке вкл. Нашел пробитый PCE12 в схеме питания процессора, заменил, прошил биос, на всякий случай заменил мультик. Ситуация не изменилась, 5В как не было так и нет, при нажатии на кнопку включения слегка моргает индикатор на разъеме питания. Всю плату перерыл на наличие КЗ, не нашел, единственное что нашел это PQ23, PCE3, PCE4 звонятся на 6 ОМ, проверял не пробиты.
Не знаю где копать дальше, подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84er не включается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 20:17
ТУТ КОПАТЬ!!!
Уже сколько раз обсуждалось данное выражение!? Ничего копать не нужно, напишите правильно платформу бука и снимите перемычку после дросселя по 5V,
дальше смотрите, поднимется дежурное напряжение или нет! Если поднялось - ЛБП Вам в руки, если нет - вывод сам напрашивается :)
По результатам отписываемся...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 11:22
enter-comp
1. Платформа E253117 - правильно, Просмотрел всю плату кроме надписей ML1-H 94V-0, p/n 01013TM00-600-G и RC8F3200AH1 никаких нет.
2. Перемычку снял напряжение 5В не поднялось.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 12:25
По поводу платформы вот еще нашел Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 14:54
Дежурка собрана на SN608098, прозвонил всю обвязку, заменил дежурку напряжения 5В не появилось, если я не ошибаюсь пока не будет сигнала с мультика 5В на ней не появятся, мульт был заменен до этого. Где еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 23:16
Вот теперь правильно! :)
Во вложениях схема дежурки и секвенции.
Обязательно проверить 14 и 27 ноги!
Энейбл 3V - LDO, а энейбл 5V идёт с 48-й ноги мульта...делайте выводы сами :)
Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1-3.jpg [ 63.86 КБ | Просмотров: 2077 ]
Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1-2.jpg [ 82.88 КБ | Просмотров: 2077 ]
Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1-1.rar [394.2 КБ]
