Текущее время: 14 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Samsung R410(XIAN) посткод 2E
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 00:43
Приветствую, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться.
Ноут X410, платформа XIAN(rs600me+sb600+T2390), попал в ремонт с дефектом "не стартует"(посткод нули), после замены севера заколосились посты, но останавливаются на 2Е(на самсовском постике, что подключается через debug), есть расшифровка- ram failure on data bits. Без оперативки посты останавливаются на посте 28(auto sizing dram), что вобщем-то логично)
Север поставил другой, первый успешно переехал в аналогичный ноут (который один из слотов оперативы не видел) проц и оператива проверялись, сетка снята, слоты просмотрены под микроскопом- вобщем, уперся..
Подскажите, куда правильней копать- сокет, кондеры мелкие около севера, али ещё куда :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R410(XIAN) посткод 2E
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 09:00
Какие звуковые сигналы?
Для начала прозвонить слот памяти, похоже на отбитые пятаки под севером.
И биос прошить не помешало бы.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 10:34
а бивис прошить, а то бывает содержимое портится.... Попробовать другую память в разных слотах
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 11:01
Биос не помог, сливал с рабочего ноута(по-моему было бы очень странно если бы помог). Под севером все красиво-понимаю, что это не гарантирует, что ничего не отбито, но учитывая то в обоих слотах не работает одинаково- я бы наверно первым снимал сокет. Наверное так и сделаю, если без ремонта не заберут-у меня он недавно, но клиент его 2 мес уже ждет... Кстати, не может угретый юг так север вешать- а то большая вероятность что до меня его пытались диагностировать прогревом всего подряд :-)
ЗЫ другую память подкидывал)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 11:10
SPD читается югом, так что все возможно. Тактирование на памяти есть?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 11:22
Посмотреть такие частоты нечем- осцилы у меня простейшие)) клокер "теплый" т.е. вроде генерит.. но без тактирования наверное и размер памяти не виделся бы- те на более ранних постах вешался бы..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 14:30
Замена южака и клокера дефект не поменяла. Вызванивать из- под севера? или из под сокета? кто на что ставит :-)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 12:38
Решено- умудрился два раза одинаково криво посадить севера :nez-nayu: Спасибо всем откликнувшимся :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
