Текущее время: 03 май 2026 21:31
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 20:53
Всем привет, у меня материнка 538391-001 помогите пожалуйста, накрылся тач пад замерил напряжения на разъем подается 5 вольт, и еще не могу разобраться с сетевой, по схеме напряжения приходят от микрухи 88E8042 на транс. изоляции TS8121C на её выходе напряжений нету, как проверить работает этот транс. изоляции или нет. В винде определяется сетевая и тач пад, биос шить пробовал, но все равно не работает.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 20:58
на выходе напряжений и не должно быть... 2,7-я ноги 2.5В. схема http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file ... 701-revax1
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 21:28
у меня на 1-3 и 5-7 по 2,5 вольта что проверять не знаю мозг сломал
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 21:29
для начала клоки проверить... и генераццию на кварце возле марвела.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 21:31
http://www.chinaeds.com/zl/201121685630 ... CLFPDF.pdf попробовать проверить на обрыв. не уверен что они поддаются проверке, возможно только заменой...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 21:35
к сожалению нету осциллографа, придется всетаки в сервис нести:(( там сдерут наверное оч дорого
что такое клоки?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 21:38
http://www.chinaeds.com/zl/20112168563055249_TS8121CLFPDF.pdf попробовать проверить на обрыв. не уверен что они поддаются проверке, возможно только заменой...
понял там на 1-3 и 6-8 напряжения и должны быть че я недотумкался до даташита, спасибо
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 21:39
Клоки смотрятся осциллографом))
Сигналы синхронизации.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 21:45
ясно спасибо, но оборудования не хватает, понесу в сервис, может в будущем и куплю осциллограф, да и буду сам заниматься ремонтом.:)))
тему можно закрывать
