Текущее время: 08 май 2026 15:14
 Заголовок сообщения: Asus K53S
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 15:40
На залитый ноутбук Asus K53S была заказана материнская плата с Китая. Старая плата, Asus k53SV Rev3.1 залита и прожжена замыканием в районе процессора, лежит как донор. Новая Asus k53SV Rev3.0 запускается, но в операционной системе проблемы с изображением: 16 цветов и 640х480. Установка драйвера возможна только на intel, но проблемы это не решает. Nvidia не определяет адаптер. Проблемы с изображением и в любой LIVE-CD, проверены сборки XP,7 и 8ки. Разницы при подключении матрицы или монитора нет. Биос прошит с дампа, взятого на этом сайте. До перепрошивки были те же проблемы. Видеочип Nvidia был прогрет, без результата. Заменен процессор на заведомо исправный - также не решает проблемы. Куда копать еще?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 15:52
Версию платы берут с наклейки на слоте памяти, там тоже K53SV?
Учтите, rev 3.1 имеет 2 фазы питания процессора, а 3.0 - 3 :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 16:42
Наклейка на китайской версии отсутствует(порвана, но вроде бы K53SC), на залитой - k53SC
Про питание: на обоих платах питание 2+1.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 16:54
Если SC, то и шейте SC, а не SV :)
на SC мне попадался N12-GVR-OP-B-A1 с 4 чипами памяти, а китайцы могли залить в нее, что угодно(как и вы, кстати) :) .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 21:53
Подтверждаю, был такой косяк из-за биоса. На плате было написано SV я и влил SV и получил 16 цветов в ОС. Потом уже на дне корпуса увидел SC, прошил SC и все стало нормально.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 10:29
Прошивка на версию SC помогла, спасибо большое
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 10:31
Гы, китайца такой же ремонтник... :-)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 16:49
Заливал SC изначально, но запуска не было вообще. Поэтому этот вариант был отсеян. Учиться, учиться и еще раз учиться :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
