Текущее время: 07 май 2026 01:00
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 18:59
Доброго времени всем. Я опять в ступоре :du_ma_et: На кнопку вкл реагирует загорается подсветка точпада, напруги все поднимаются (все ОК по схеме), куллер с прогревом запускается, на посткарте первый разряд постоянная "8", второй разряд мерцает сегмент "С"и в этом же разряде постоянно светит сегмент "1". Осцилографа пока нет, посмотреть шевеление на флэшке BIOS немогу. Дампы разные проливал.
Поменял флэшку BIOS - тоже самое.
Поменял мульт - так же.
Решил махнуть север - и опять то же...
Конечно же оперативу и проц подкидывал, LAN снимал.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 20:07
PLT_RST# то снимается?
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 00:28
Постка точно рабочая? с этим портом измерения проверялась?
Индикатор ресет на постке что показывает?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 13:02
К самому разъёму оперативной памяти присмотритесь, любят там лапки вместе с контактными площадками отрываться.
