Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: ASUS K52DR нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 15:50
проц греется, проц менял, не помогло, на мост феном дул (2007), при включении горят капс и нум лок, биос так же шил, напруги все вроде есть (может что упустил?) .... куда копать дальше? в ремонте 2 идентичных бука, и оба одинаково себя ведут... Пост асусовский по нулям. показывает, т.е. коды не идут.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 15:52
ресет висит? напряжение на проц, север?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 15:54
ресета нет на этом посте, надо видать подпаиваться к мульту. напряжение на проц и мост есть, оба греются в нормальном режиме
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 15:58
смотреть ресет, обмен с биосом, клоки, кварцы...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 19:36
это часом не тот ноут, у которого умирает тантал по 1,2АЛВ??
на форуме есть тема с фоткой...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 07:54
не нашел, можете уточнить где поискать еще?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 10:31
если надо биос:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=k52dr
вот тема про кондер
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 10:57
Всем привет, та же проблема на Asus K52DR rev 2.0 Caps, Num индикаторы горят, загрузки нет, на LPC только постоянные 3 вольта
Прошивал и сайта и с Вашего форума, не помогало, менял юг 218-0697014 3 раза, мультик ITE 8500E(BXA) тоже 3 раза, брал с доноров...у них тоже были проблемы с дежуркой, думал может все они дохлые.
Решил докопаться до севера 215-0752007, дул на него феном 320 гр 20 сек, не помогло, решил погреть до оплавления с флюсом на станции ИК, заработало...
Анализ...посмотрел как работает другой рабочий asus K551L, там при включении сразу же загораются Caps и Num, потом тухнут...вывод...у asusa при включении (если bios хоть чуть рабочий...то есть зарядку показывает хотя бы) мультик сразу включает Caps и Num, а гасит их инициализация !!!
Рад любой информации по этой теме
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 11:01
Забыл написать...проблема по 1.2 вольта было, убирал перемычки по питанию, на шиме RT8202(обозначение DJ-..) было низкое сопротивление, заменил, кондер целый, но заменил на всякий случай
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 11:26
Alex100 писал(а):
заработало...
вопрос-то в чем?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 13:27
Alex100 писал(а):
заработало...
вопрос-то в чем?
все ветки этого форума про K52DR читал, в основном намекали на южный мост, вот я и крутился возле него, все сигналы на старт были на мульте...
поэму написал свою историю ремонта, может поможет кому в диагностике
