Текущее время: 11 апр 2026 01:25
 Заголовок сообщения: HP probook 4740 проблема с tps51123
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 22:36
HP probook 4740
мать Rocky_Intel_MB 55.4SI01.004
Был незначительно залит в районе мульта и ШИМа дежурки. На мульт попало пару капель - отмыл. У ШИМа подгнило около ноги 16(VIN) - восстановил.
ШИМ tps51123. 17 нога (VREG5) звонится 6 ом на землю. ШИМ при этом страшно греется. При снятии ШИМа сопротивление не меняется.
Может, есть у кого схема?
Прошу помощи в поиске неисправности
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4740 проблема с tps51123
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 22:49
ДШ откройте на шим и посмотрите, что греет и по какой линии. Вашей неисправности в схеме все равно нет, да и схемы пока тоже... :)
Можно, конечно взять схему Wistron Goya/Balen, и посмотреть дежурку, там RT8223 - тоже самое
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 13:36
Я же уже написал, что греется из-за того что 17 нога закорочена на землю, точнее не нога ШИМа, а именно на плате причина. Схемы ноута нет, поэтому я не знаю всего что висит на этой линии.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 13:49
tq404, ЛБП есть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 15:25
Дядя Женясамо собой
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 19:55
tq404, и что вас останавливает?... если проводить аналогию с Роки на АМД, то это линия +V5AL... ну, тут она практически не задействована...
6ом по 5в линии это почти ампер тока... думаю, нащупать можно будет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 19:58
схема Роки на АМД, на всякий случай
hp_pavilion_g6_inventec_rocky_amd-sabine_15_rev_x01_sch.pdf [737.03 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 12:39
Да, уже сам догадался пустит 5в и прощупать. Нашел некий u3804 с надписью CCAH на корпусе, при снятии которого КЗ на 17 ноге ШИМа ушло.
Но ШИМ всё еще греется как ненормальный. Ищу дальше.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 13:46
Заменил шим, вроде даже при подключении 19в временно загорается индикатор зарядки, но гаснет так как аккума нет. Хороший знак.
Надо заменить элемент u3804. Может, кто подскажет, что за микросхема с 5 ногами с маркировкой CCAH?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 20:28
Сейчас при подключении БП ноут моргает индикатором зарядки и гаснет. дежурки 3.3 и 5в появляются так же на первую секунду. При нажатии на кнопку включения ноут мигает индикатором зарядки, типа, батарея разряжена. На подключение батареи не реагирует.
Пока думаю на схему зарядника, особенно на компаратор.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 20:30
мульт живой ? на 615 мульт с дежуркой угорал
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 21:16
Мульт, кажется, не зацепило. Вроде, неисправность в другой линии, не касающейся мульта. Сейчас ищу что за элемент u3804. Предпологаю, что это компаратор AZV331 или AZV321. Если это так, то все симптомы сходятся. Предположил пересмотрев несколько схем последних НРшных PROBOOKов.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 06:41
Дядя Женя, а там плата немножко Wistron, а не Inevntec :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 14:58
[ruv] Юрий Рогачевский, да я просто ради tps51123 ее кинул, там тоже дежурка на ней собрана.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 22:03
Еще можно посмотреть U3802. На исправной плате сопротивление на 8 ноге шима около 200к. И без процессора он так себя и ведет-кратковременно моргает диодами зарядки, включения и выключается. Вот правда в этот момент дежурку не измерял.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:04
Ситуация аналогичная, кипел 51123 заменил, также кз по VREG5 виновник U3804 маркировка r21 благо под рукой оказался донор скинул с него эту микруху, поставил на пациента и.... поведение один в один, что с U3804 что без нее. постоянно с периодичностью в одну секунду моргает индикатор подключения зарядного у-ва. на кнопке 3в. Дежурки нет, ровно как и схемы на данный аппарат. У кого какие мысли? Менять мульт?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 16:56
Интересно еще вот что, на 51123 EN0 и ENC 3.2в, при этом vreg5 - 5в и vreg3 -3.3в vref-2в дежурка напрочь отсутствует.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 15:08
У себя в записях нашел примерно такое : "Выгорают U3802 (V32YC, V33J8) and U3804 (CCAI, R21 или R2I)
Сопротивление у Рабочей платы по 8 ноге ШИМА 175 Ком примерно, по 17 ноге 2,7Koм и пляшет туда-сюда
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 16:28
Бук запустил . Отписался в своей теме на дружественном форуме . Тамже есть информация по пресловутой u3804 http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=189 ... 68#p151668
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 18:47
аналогичная ситуация, заменил шимку выкинул 3804. спасибо автору
