Текущее время: 16 июн 2026 11:30
 Заголовок сообщения: проблемы с матрицей на emachines e350
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 19:39
У меня такая проблема. Родную матрицу разбил,заказал новую 1024х768,поменял. После замены нижняя часть рабочей области была за пределами возможности отображения экрана. Сразу же залез в настройки разрешения, но его значение не было изменино 1024 на 768. Решил что что то с дравами и переустановил - не помогло; поставил более старую версию - не помогло. Еще пытался найти какие любо настройки, но все безрезультатно. Наконец сделал восстановление системы, но и это не дало результат.
Помогите справится с бедой !
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с матрицей на emachines e350
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 19:54
Безымянный.jpg [ 65.21 КБ | Просмотров: 962 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 20:06
Продавец НБ1
Вроде всё же нормально тока полоса какаято есть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 20:20
ниже этой полосы не видно
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 20:22
Продавец НБ1
перекинь епромку
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 20:24
Eujen писал(а):
перекинь епромку
подскажи как это сделать...я чайник
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 20:33
Продавец НБ1
несмогу я спать пошол
вам бы отдать в сервис его или матрицу другую
сами та паять не будете тем более епромку
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 20:38
Еще один вопрос...Если родная стояла 1024х600,значит 1024х768 не подойдет?
СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 19:33
а где вы нашли 10" матрицу 1024х768?
1366х768 на е350 работает нормально, если проблема и в биосе - переподключите разъем к матрице. Не забудьте снять АКБ.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 21:45
там 10.1
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 21:34
не помогло
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 23:58
Эксперт по матрицам
Что за матрица была и какую поставили?
Есть у меня подозрение, что это что-нить с 1024*600 и 1024*576(были и такие)
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 04:21
была 1024х600 поставил 1024х768
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 13:09
Эксперт по матрицам
У меня сломался телепатический приёмник...
Парт-номера очень сложно написать?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 17:17
BlackDoc
А у меня похоже ещё нет! :ya_hoo_oo: В новой матрице ЕЕПРОМ похоже записан чем то "не тем".
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 22:01
Эксперт по матрицам
BlackDoc
У меня сломался...
Смотри мой ход рассуждений:
Какой-то нетбук - скорее всего стандартный 40 пин LVDS
Вроде как написано 10 - таких не знаю - наверное 10,1
10,1 /1024*600 / 40 пин - знаю мульён как обычных, так и слим.
А вот 10,1/1024*768 что-то с 40 пин не знаю - только гору разных планшетный - обычно 30 пин.
Вот 10,1/1366*768/40пин - это знаю...
Далее ход мысли как-то остановился...
Т.е. я ПРОСТО НЕ ЗНАЮ ни одной матрицы 10,1 / 1024*768 / 40 пин...
А ты сталкивался?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 08:14
BlackDoc
А ты сталкивался?
Что то пробегало, причём вставлял в точно такой же агрегат как у LZ.
И имел те же проблемы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 09:49
а по ходу просто дешифратор мертв. не моет живая матрица так казать. я бы понял если бы озо имело другое разрешение, а то часть изо отсутствует в нужном месте. Другую подкидывал?
