Текущее время: 21 мар 2026 15:58
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 17:27
HP Envy 17-2001er плата DA0SP9MB8D0 REV:D Quanta SP9
процессор SR02Y Core i7
видео 216-0769024
хаб - INTEL - BD82HM67
нет изображения на матрице LP173WF2, на внешнем есть, ОС грузится.
При включении матрица темнеет, подсветки нет. Если подсветить лампой видно вертикальные тонкие полосы.
Подкинул новую матрицу, изображения нет, подсветка не зажигается.
Заменил видео 216-0769024 и получил..... При включении изо на матрице (новой) нет но подсветка загорается ( старая матрица -- также вертикальные полоски без подсветки ) на внешнем изображение есть, При загрузке ОС после появления курсора (загрузка драйверов) на матрице появляется изображение и все отлично работает.
Схемы на него нет. подскажите что мешает выводу изо , на плате есть переключатель видео PS8321 есть ли у кого схема его включения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 12:32
Подскажите у кого есть схема ... не вызваниваются с разьема на материнке DATA_I2C и CLK_I2C на матрицу.
На каких пинах сидят DATA_I2C и CLK_I2C на материнке ???
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 18:44
Вот
SP9.rar [23.3 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 06:14
Спасибо но CN5 на плате не распаян, распаян CN3
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 09:22
CN3
SP9+.rar [17.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 09:39
еще раз спасибо
DATA_I2C и CLK_I2C не распаяны на шлейфе
Vladimir1112 а не подкинете кусок с PS8321 и не подскажите чем он управляется..... хабом???
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 09:59
PS8321 тут не причем, это дисплейпорт. Вам надо смотреть PI3LVD400 если она установлена на плате
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:17
[ruv] Юрий Рогачевский
PI3LVD400 такого нет я так понимаю если стоит то U1 или U8 --- нераспаяны
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:47
Марица обычная значит стоит?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:51
матрица LP173WF2-TPB1 ---- 3D
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 13:48
Добрый день.
Помогите пожалуйста нужен рабочий дамп с такой же платформы.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021 20:59
Hello.
Is it possible to switch UMA on this model? I saw schematic, better if someone tells if it´s possible. According to schematics lot of circuits affected by UMA only option.
Thank you :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021 18:57
Такой же пришел ноут.
Изображение пропадает после установки драйвера.
