Текущее время: 12 мар 2026 13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 10:48
Дано: 1- ACER extansa 5210, МБ Dellen 06259-2 48.4V401.021
2- Ноут без АКБ и батарейки биоса от ЗУ включается и работает
3- кнопка, шлейф проверены и исправны, нет питания на разъеме шлейфа кнопки включения
4- с паяльником дружу, со схемотехникой знаком на 4.
Прошу: Подскажите откуда идет питание на кнопку и если есть схема то было бы совсем хорошо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 11:45
https://www.google.com.tj/search?q=0625 ... 3Aofficial
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 11:50
Ссылку на гугл я просмотрел неделю назад(забыл указать это) мануал который там есть не содержит схему нужной мне цепи
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 12:09
Примерно так.
Dellen.png [ 46.19 КБ | Просмотров: 2166 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 13:07
Именно так, вопрос только на какую ногу и какой микросхемы идет контакт 6 разъема PWRCN1(((
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 13:15
KBC_PWRBTN#_CN - KBC_PWRBTN# - 95 нога мульта.
dellen1.png [ 58.4 КБ | Просмотров: 2160 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 13:21
Спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 13:30
:-ok-: :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 23:38
причем тут кнопка??? причем тут откуда она идет... без АКБ работает же... значит эта цепь жива... Вам надо смотреть чарджер и иже с ним...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 23:48
Любезный, Вы плохо прочитали первый пост.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 01:07
будтье добры ткните носом. Вы написали:
2- Ноут без АКБ и батарейки биоса от ЗУ включается и работает.
так?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 08:28
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 09:31
Так проверь напряжение 3D3V_AUX_S5 на резисторе R30 и сам резистор на исправность.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:11
Если нет питания на кнопке, то как вы его включили и заставили работать?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:13
Читайте первый пост!!!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:16
Самозапуск при подключении ЗУ, довольно частое явление.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:18
Уважаемый bekstr, если Вам тяжело ответить на уточняющие вопросы, то какой помощи Вы ожидаете?
Из Вашего первого поста понятно так: ноут без АКБ и батарейки биоса включается нормально, соответсвенно с ними - нет. При вставленной АКБ, на кнопке включения - 0В. Еще понятно, что вы считаете себя знакомым со схемотехникой, и с паяльником пиво пъете.
если есть самозапуск - то надо так и написать: при подключении ЗУ, происходит автозапуск.
или я что то не так прочитал?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:20
Vladimir1112, то понятно что часто, но самозапуск - не штатный режим работы, и его надо указывать. + нет замеров хотя бы дежурки, и из 5 постов топикстартера информативных 0,5.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:40
vitaliy_mad, я согласен с тобой, что топикстартеру пора в руки брать приборы, тем более я указал где замерить. Дежурку и остальные напряжения на данный момент не обязательно мерять, т.к. ноут без батарейки биоса всеже автостартует. А вот в чем проблема, в цепях RTC или в биосе?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:42
если все таки автостарт, то да - первым делом я бы перепрошил биос и поменял батарейку... ну и мульт поменял, вторым...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:46
Ждем автора темы, наверное у него нет приборов.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:01
Хорош флудить, какой нахрен мульт, Bios при автостарте!!! Сказано было же, есть платформы, которые при отсутствие Cmos батарейки, пускаются автостартом. В первом вложении, чётко указана тех.перемычка G1, при помощи которой можно убедиться в запуске аппарата. Не пускаться от кнопки, аппарат может если Lid висит в высоком состояние, а вот с этим 3D3V_AUX_S5 надо разобраться.
Согласен с тем, что от ТС мало инфы.
ps. Автостарт возможен при неисправном Юге.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:05
Погодите, налетели))) Я на работе, заняться вчера времени небыло, приду с работы и займусь. Всем спасибо за советы. Отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:16
не думаю что с югом проблема, комп работает без сбоев
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 13:06
Весь обед убил на поис резистора R30 тщетно, может кто подскажет где именно он стоит, 29 и 31 нашел а 30 нивкакую.
Напряжение на 95 ноге 3в
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 13:16
Живой R30, при нажатии кнопки включения, или при замыкании G1, на 95 ноге есть изменения?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 13:39
На чем основана такая увереность что R30 жив? Ведь он между кнопкой и мультом, а напруга лишь на мульте
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 10:59
на том, что через этот R30 с 3D3V_AUX_S5 приходит на KBC_PWRBTN#_CN - KBC_PWRBTN# - 95 нога мульта.
Что просходит на 95 ноге до нажатия, во время нажатия и после нажатия кнопки включения (замыкания контактов G1)?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:09
Понял, проверю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:27
Как странно, шлейф исправен, кнопка тоже, на мульте 3,3 есть а на кнопке нет...Знать обрыв дороги??? Или же он залитик, тогда переходное отверстие (пистон) мог сгнить. Вы бы припаяли проводок к 95 ноге и на землю им понажимали.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guest12, sergei527007, Yandex [Bot]
