Текущее время: 06 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7520 (7520G-502G16) в биос нет HDD
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 19:26
Acer aspire 7520 (7520G-502G16) в биос пишет: HDD - none.
Соответственно, не идет загрузка. Брал этот HDD, ставил в другой ноут (Toshiba), в её биосе он отображается, загрузка начинается, правда, сбрасывает в синий экран. Брал HDD с Toshiba, ставил в Acer, - в биосе он виден, загрузка начинается, тот же синий экран. Что за напасть? Ну, синий экран-то примерно понятно, из-за чего, а почему свой-то диск биос Acer-а не видит?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7520 (7520G-502G16) в биос нет HDD
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 20:31
проверь контакты .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 21:41
Контакты подключения диска к мамке?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 21:57
Существует утилита MHDD ею просканируйте HDD. Так же проверить шлейф, если он есть.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:27
это так элегантно помер МСР, скорее всего... хотя обычно, первым пропадает ODD.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 18:41
Если кто помнит, там же два места под диски: MAIN и SECOND. Так вот, тот диск, который Acer не видит на месте MAIN, легко обнаруживается на месте SECOND. Логично было бы предположить проблемы в монтаже у места MAIN, но ведь диск от другого ноута на этом месте обнаруживается. С этого места логика стопорится, по крайней мере, у меня. У кого какие будут соображения?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 18:53
Вам выше написали про MCP, и не зависимо от логики он уже мертв, хотя прикидывается, что работает :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 19:04
Этот диск на месте SECOND нормально работает, ОС загружается без проблем, а вы считаете, что MCP мертв?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 19:11
ну а проверить долго, что-ли? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 19:12
По шине как раз Майн и не работает ваш MCP.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 20:23
А вот такой вопрос: если МСР не работает по шине MAIN, то почему на месте MAIN другой HDD видится нормально?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 20:31
AFI, спросите у инженеров Нвидии :nez-nayu:... вы пока этот пост писали уже трижды проверить можно было.
там много чудес бывает... :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 20:39
Дядя Женя [b]вы пока этот пост писали уже трижды проверить можно было[b]
Так уже не на чем проверить, ноут отдал :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 21:05
мср проверяется просто - на него надо дунуть ....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 21:12
И что должно последовать? Как долго дуть? с какой температурой?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 21:15
Как говорят в таких ситуациях, дунуть можно и без MCP :-)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 22:42
Да как обычно дуют... феном, на 380 китайских градусах. либо пока не помрет чип, либо пока он работать не начнет (то есть секунд 15-25).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
