Текущее время: 07 май 2026 07:02
 Заголовок сообщения: HP dv7-3162nr DAU0UT1MB6E1 не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 00:54
Плата Quantra ut1 в Windows показыает plugged, not charging. При подключении БП с АКБ загорается диод на штекере ЗУ, потом через 5 сек гаснет, и мигает диод зарядки батареи три коротких, один днинный. Пробовал замерить батарею, то же самое. Проверял напряжение на 20 ножке PU4 (DCin) 17.99v. пробовал заменить ISL6251A, нет изменений. Также PQ17 и PQ6 нет изменений. подскажите куда копать? BIOS не пробовал перепрошивать.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-3162nr DAU0UT1MB6E1 не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 00:55
не замерить, а заменить батарею хотел сказать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 02:17
БП другой подключали ?
AD_ID --> AD_TYPE ID 3pin
AIDA - раздел "Электропитание" ( данные с батареи вычитывает ? )
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 03:32
Данные с батареи вичитывает, пробовал другой БП, другой Dc Jack без изменений
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 03:44
AD_ID --> R174 --> AD_TYPE
Какое U на R174 ?
На мульт U9 64 pin доходит ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 08:15
на r174 и мульте 1.52 вольта
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:31
куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:33
может стоит посмотреть напряжение на разъеме АКБ, и разрешающие сигналы?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 10:37
PQ40, PQ49 посмотреть 4-й контакт, или заменить...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:01
А что должно быть на 4 контакте? кз нет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:03
какие напряжения должны быть на разьеме АКБ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:55
во время зарядки на клемах долно быть питание адаптера. на 4-х контактах PQ40, PQ49 должен быть высокий уровень, или импульсы... в любом случае 4800 лучше заменить...
