Текущее время: 06 май 2026 22:14
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 09:56
Acer Aspire 4920G мать TAHOE MB 06252-1M
Как говорит хозяйка работал ноутбук хорошо, потом выдал сообщение о том, что нужно заменить батарею и выключился, после этого не включается. Если ноут со вставленной батареей подключить к зарядке, то загорается индикатор работы от сети, но при включении он потухает и моргает 1 раз индикатор включения. И потом тишина. Если подключить к зарядке без батареи, так же горит работы от сети и при нажатии на кнопку вкл все тоже самое, но через некоторое время (секунд через 10) опять загорается индикатор работы от сети.
На плате в позиции ТС1 ТС3 ТС5 ТС6 как я понял стоят кондеры вот на них с процессором тестер показывает 5 ом, а без проца они звонятся как электролиты. На плате есть 3,3В 5В и 19В. БИОС прошивал, без изменений.
Очень похоже на кз, неужели в процессоре дело?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 11:23
Сопротивление 5ом это нормально, процессор скорее всего живой, мамка должна и без процессора тоже запуститься. Пробежитесь по всем дроселям и проверьте на предмет КЗ, смотрите контроллер заряда батареи и полевики
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 16:34
Клиент забрал ноут, надеялся что "проводок отпаялся" очень похоже на контроллер заряда, дроселя вроде в норме, полевики не успел проверить. Спасибо за подсказку!
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
