Текущее время: 16 апр 2026 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Очень тяжелый G62-b14er
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 12:04
Платформа foxconn safina (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) с дискретным видео.
Тут достаточно сложная история. Месяц назад менял на ней 0752001, по видимому недосел, вернули по гарантии. Делали через приемщика, соответственно по гарантии он вернулся тоже ему.
Мужик, что бы не тянуть резину, посчитав себя мастером, по стечению обстоятельств у него так же оказалась ИК станция. Решил досадить самостоятельно.
Итого:
1) Ноутбук не включается от СЗУ, т.к. через несколько мгновений после подачи питания сигнал ACOFF становится 3.3В и закрывает входной ключ. Если запитывать после входных P-фетов, то происходит резкий скачок тока и потребление падает до нормальных 0.01А. С этого состояния ноутбук запускается. От СЗУ же икает.
2) После выключения ноутбук не включается до сброса КМОП и обесточивания на несколько минут.
3) Нет подсветки, тк сигнал DLVDS_INV_EN отсутствует. Выходит он поидее с дискретного видака, который никто не должен был трогать.
4)Отреболил мост, теперь есть ИЗО, но подсветки так и нет, остальные проблемы тоже остались.
Собственно хочется начать с ACOFF, выходит он из ЕС, что ему не нравится то ? Куда глянуть ?
 Заголовок сообщения: Re: Очень тяжелый G62-b14er
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 14:33
А P-Chanel то целые оба? А про подсветку, может зацепили или по питанию (другую матрицу подкидывал?) или датчик крышки. Но вот по питанию, могди перепутать полярность и завалить стаб на входе.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 14:40
Откуда у вас на плате растет LVDS (c севера или с видика) ? Или правильней спросить, как организована у вас видеоподсистема? LVDS к северу или к видику или может через LVDS-свитч ? (это по теме подсветки)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 14:46
Такс немного ясности про подсветку, подавал BL_Enable извне, подсветка есть, нет именно сигнала с чипа.
Разрешение на подсветку от ЕС тоже имеется (там обратно включенный диод) так что датчик крышки тоже отпадает.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 15:02
LVDS растет и от севера и от видака, переключается, путем установки и удаления резюков.
На схеме написано на резюках,
растущих из видео (линия DLVDS) DIS (M93XT) Install, PX, UMA - not install
растущих из севера (линия ULVDS) DIS (M93XT) not nstall, PX, UMA - install
Учитывая что у меня видак есть, резюки должны быть в линии DLVDS, но по факту наоборот, резисторы в линии ULVDS, те либо в схеме, либо в разметке платы ошибка, либо LVDS растет у меня из севера, не смотря на наличие дискретного видака.
В догонку, ошибся в создании темы, подсветкой управляет тоже ULVDS, по видимому я как всегда поторопился.
LVDS растет из севера, подсветкой тоже управляет север, он либо полутруп, либо недосел.
С этим разобрались, спасибо господа.
Осталось еще 2 проблемы.
P-феты живые, не пробитые, хотя соглашусь ведет себя будто кто то труп, попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 15:07
Замена полевиков и токового резистора результатов не дала. Подскажите по какому принципу действует сигнал ACOFF, чем руководствуется ЕС выдавая его ? Показаниями тока чарджера, еще чем нибудь ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 16:44
Я бы по чарджеру пробежался, LDO , REF , ACPRES.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 17:05
А че по нему пробегаться то ? Он обесточивается, после закрытия ключей.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 17:07
Досаживал север, не помогло, зато изо пропало, питание матрицы подается все равно.
Предполагаю что север таки ужарен, скачки по питанию при желании можно туда же подогнать, да и биос тоже.
Думаю буду менять.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 17:21
А че мульту держать открытыми входные ключи если нет AC ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 18:11
чип в замену на новій. от греха подальше.
если чел сам разбирал и пропаивал - то вероятность того, что сначала октрутил, потом снял матрицу и только потом отстегнул батарею - то ЕС тоже может быть смертником. как и чаржер.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 18:16
Первый ключ открывается сам, ЕС может его только насильно закрыть. Провел эксперимент, при отключенном VBAT чарджер выдает ACOK.
Чип уже заказал.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 18:37
Такс , я же теперь крутой у меня есть два щупа.
И так ACOK пропадает после того как начинает спадать напряжение на VBAT
ACOFF появляется раньше и является причиной просадки напряжения VBAT
Токовый резистор закорочен накоротко.
Отсюда делаю вывод что чарджер цел.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 19:43
Выпаял флешку ЕС, прекратилось, бук конечно не запускается.
До сигнала EC_ALW_EN дело не доходит.
Проблема сидит где то между считыванием прошивки ЕС и какими то недокументированными действиями, ибо по паверсквенсу идет сигнал EC_ALW_EN, а он даже не пробует подняться.
В общем кому не жалко, гляньте схему =\
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 21:06
Отпаяй сборку pq30 посмотри что будет. Может дежурку шатдаунит что-то.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 08:53
KBRST#_D, ACPRES, ADAPT_OC_IINP, OCP_OC#, TRAVELADP, PWR_SWIN#.
Сопротивление по EC_ALW_EN, запустить шим искусственно для проверки.
Страница 4 схемы (обратить внимание).
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 09:23
Похожая тема viewtopic.php?f=231&t=90387
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 14:50
Иван Васильевич писал(а):
TRAVELADP
Кстати, а что это за сигнал ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 14:28
нет, увы.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 14:29
TRAVELADP
Сам интересовался, тоже не знаю, но он не изменяется.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 14:54
Небольшая статистика - икает раз в секунду ( 400мс в рабочем состоянии, 600мс в защите)
KBRST#_D - снимается при подключении СЗУ, при уходе в защиту падает в 0 и больше не поднимается, не смотря на "икание"
ACPRES - пропадает после ухода в защиту, тут же появляется.
ADAPT_OC_IINP - небольшой скачек после выхода из защиты.
OCP_OC# - поднимается на 100мс после выхода из защиты
TRAVELADP - лежит в 0В
PWR_SWIN# - падает на короткий промежуток после выхода из защиты.
EC_ALW_EN - мегаомы, отдельно запускать не стал, просто скажу что он запускается если AC_OFF отключить.
ПС можете пояснить что это все за сигналы ? Ну КБ_ресет я знаю, ACPRES - детект АС, EC_ALW_EN - запуска силовых 3 и 5в, а вот остальное ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 19:34
ReasonX писал(а):
TRAVELADP
Вот этот кусок схемы видели?
Traveladp.jpg [ 23.31 КБ | Просмотров: 2690 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 15:41
Ситуация действительно сложная, потому, что если чип 0752001 посадить строительным феном, то он может не только "недосесть", но ему может поплохеть. Это ещё удивительно, что он вообще какое-то время работал.
Раз уж он вот так вот с первого раза "недосел", то лучше вообще не браться за ремонт ноутбуков, лучше заняться чем-то другим... уборкой производственных помещений, например!
Ребол чипа вообще вещь не уместная в профессиональном ремонте ноутбуков. Мастер в это время превращается из специалиста в обыкновенного прогреваста!
Вот именно после таких "спецов" очень часто приходится всё переделывать по нормальному!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 16:01
Как на свинце можно недосадить? Или автор решил на родные шары валять?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 16:19
Тему перечитай, да фантазию подрежь.
Да, нахрена реболить на свинец, не понимал и не понимаю.
ПС тестовые 2001 сажаю феном им норм.
С буком этим все хреново кончилось, чел покупал новую мать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 16:45
Если таким образом сажать "тестовые" чипы на бессвинец, то правильный результат теста можно получить только с вероятностью 0,001%. На свинец можно получить правильный результат с большей вероятностью... где-то 1%.
В процессе этих тестов с большой вероятностью можно ушатать материнскую плату.
И, как следствие, имеем:
Иначе оно и не могло кончится!
Как говорится:
ReasonX писал(а):
она неумолимо сдохла при реболе и сейчас ее измученный труп меланхолично контрастирует темножелтым оттенком припаянный к плате, которая и выдает...
Покайтесь же и встаньте на путь истинный, сознайтесь в своих грехах и ...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 16:51
оооооо, да да да... было уже не раз...
приносят зажаренную феном ... , ты ее и так и так... а от нее только чешуя...
ну ниче, как говорится: "чем людям хуже, тем нам лучше" :) отнесут к нормальным профи... :chir_lider:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 17:00
Ну, а вы то, сами пробовали сажать феном? А как отпаиваете QFN ? Запускаете ик станцию?
Что тогда делать тем, у кого термовоздушки? Бояться того, что с большой вероятностью можно ушатать мать?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 17:11
Шо там ее запускать? включил и работай :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 17:21
сколько ждете когда она прогреет плату ? А потом чтобы она остыла?
А да еще ответьте какая она у вас, нужно ли накручивать стойки, по какому профилю паяете QFN.
Вобщем поподробнее, люди хотят услышать как работают профи
Последний раз редактировалось Валентин Макушкин (Panasonic) 24 апр 2015 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
