Текущее время: 18 июн 2026 07:43
 Заголовок сообщения: Asus K70IO, шлейфоматрица
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 09:45
Добрый день! Я еще не сталкивался с шлейфно-матричным строительством, по-этому прошу помочь с определением неисправности.
Ноут Asus K70IO, дефект заключается в периодическом, довольно редком появлении шума на экране и мерцании подсветки синхронно с шумом. Шум носит характер напоминающий проблемы с дешифраторами (разделенными секциями по экрану) и очень кратковременный. Думается мне, что он идет как помеха от коммутации подсветки на плате. В эти моменты с ткона слышен звук. Не знаю как описать. Шипит-щелкает чтоли. Хозяин до этого носил ноут в сервис, там сказали шлейф, "мы вам перезвоним, как появится". Но как я понял, шлейф этот найти сложно, я не нашел. И тот сервис уже 2 месяца не звонит. Непонятно мне то, что я не смог вызвать это мерцание сам. Гнул шлейф по всей длине во всех направлениях - хоть бы хны. Но когда освободил матрицу мерцание участилось, потом резко перестало и больше не появлялось. Опять же повторить его я не смог. Лично я склоняюсь к матрице, как я понял блок питания посветки там на тконе. Но подменить нечем. И все это происходит слишком редко, чтобы нормально отследить откуда ноги растут... Никто не сталкивался с такой картиной?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K70IO, шлейфоматрица
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 11:29
шлейф снять- прозвонить , но думается матрица у вас :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 12:15
Спасибо, тоже склоняюсь. Вот только мне кажется бестолку прозванивать, работает он зараза, хоть наизнанку выворачивай. Сейчас пока отдирал его от матрицы, появилось мерцание, приклеен он прямо над дешифраторами. Как отодрал, опять перестало рябить. И пытки шлейфа ничего не дают и покачивание дешифраторов ничего не дает. Такое ощущение, что шлейф дешифратора отклеивается, а я своими манипуляциями его назад подклеиваю
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 12:18
А кстати, дешифраторы могут звук издавать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 14:08
Сомневаюсь :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 15:22
D@nilYcH, да кто знает, после пищащего stm я уже не удивлюсь :-)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 15:23
Заказал матрицу :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 18:30
Подниму снова тему. Заменил матрицу, неделю ноут отработал отлично. Сегодня со слов владельца во время работы экран стал белым, заморгал (белый/черный), примерно посередине вертикальная полоса. Моргало до перезагрузки. После перезагрузки все гуд. Ноут пока у владельца. Неужели снова матрица??
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 19:02
"во время работы экран стал белым" - у меня это часто было связано с "отвалом общего" в LVDS Cable (китайской скрутка). Но это, в основном, была беда Acer'ов.
Было бы неплохо уточнить у владельца: экран стал белым резко или как бы плавно молоком залился.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 19:19
К сожалению переход в моргающий режим произошел в отсутствие владельца. Учту, возможно разъем не до конца сел, или при сборке "подтянулся". Сам шлейф я перед заменой долго проверял, не должен быть в нем обрыв.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 12:11
Апну темку. Пришел второй такой же аппарат с такой же проблемой. Заливается экран белым. При мне эффект не выявился, кручу его вторые сутки, по рассказам владельца. Ни у кого статистики не накопилось по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 15:25
был как-то асус с жалобами "мельтешит/помехи на изображении"
замена матрицы - мимо
замена шлейфа - мимо
замена видео - попал
Information is the most dangerous weapon of all...
