Текущее время: 16 май 2026 08:15
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 16:55
Есть ноутбук Dell Inspiron M5010. Конфигурация - какойто 3х ядерный Феном, 4гб ОЗУ, видео Радеон.
Суть проблемы - после примерно года использования вдруг совершенно неожиданно на экране появились вертикальные красные полосы, а все объекты на раб столе стали иметь красную "тень". Т.е. выглядит как на телевизоре, который плохо ловит сигнал. А также белый цвет стал показываться голубым цветом. Причем не всегда, например, в проводнике виндоуз все белое, а вот любой веб-сайт открыть - все голубое.
Причем, если ноутбук через d-sub подключить к внешнему монитору, то там все без проблем - никаких артефактов нет.
Поэтому я решил, что проблема не в видеокарте, а в мониторе, и заказал себе матрицу LP156WH4 (модель родной матрицы - LP156WH2).
При ее подключении ситуация стала еще хуже - еще больше полос, и точно такой же голубой цвет. Поэтому вернулся обратно на старую LP156WH2. Я несколько раз их менял местами, полос было то больше, то меньше, но до конца избавиться от них не удалось.
Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать? Может быть контакты кабеля окислились и надо чем то протереть (чем?).
Спасибо
Комментарий к файлу: "Родная" матрица ноутбука. Вместо белого цвета голубой
LP156WH2.jpg [ 129.88 КБ | Просмотров: 938 ]
Комментарий к файлу: матрица LP156WH4. "Тени" у ярлыков на раб столе
LP156WH4-1.jpg [ 353.27 КБ | Просмотров: 938 ]
Комментарий к файлу: опять матрица LP156WH4. "Тени" и все такой же голубой цвет вместо белого.
LP156WH4-2.jpg [ 365.79 КБ | Просмотров: 938 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 17:07
отнести в СЦ, контакты на головной странице сайта
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 00:08
посмотреть шлейф в первую очередь,может поломался на изгибе,и всё таки глянуть видео карту потом...бывает,что на внешний даёт нормальную картинку,а на свой с артефактами...в этой моделе точно не скажу...он на прогрев реагирует,дунь легонько на видик феном и посмотри картинку,что изменится...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 03:31
Скорее всего видеокарта имхо,но скорее всего "фена" у вас нет-идите в СЦ,сами видеокарту вы никак не сделаете.
