Текущее время: 04 апр 2026 14:53
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 21:28
Выгоревшие элементы восстановил.
При подключении внешнего питания - загорается светодиод, на кнопке 3.3В
При нажатии на кнопу (напр. падает до 3.22В) - включается, загораются светодиоды на плате (на лого "тошиба") и через 4-7 секунд вырубается.
Подсветка экрана не включается, на экране ничего нет.
Дежурка +3В и +5В на на PC56,PC57 присутствует.
Шим 51124 работает. На выходе 1,05В и 1.52В. Напр. питания памяти - 1.8В есть.
Все чипы измазаны белой термопастой, включая терморезинку на севере и видео-памяти (945). На подкложке кристалла процессора явные следы перегрева. Завтра на работе возьму проц, на подкидку. Пост-карта в пути. Север, юг и видео на родном компауде, сделов "жарки" нет. Аккумулятор заряжает, от аккума так же стартует и выключается.
Буду признателен за помощь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 21:35
Питание процессора?? В момент выключения просаживается ли дежурка?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 21:57
Нет, не просаживаются. Держатся стабильно пока не выключится. Проц, север, юг, видео и MIO - холодные.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 22:16
Повторю вопросик: питание процессора поднимается при включении? А основные питания:?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 03:00
Есть небольшие подвижки.. из-за невнимательности не увидел батарейку... оказалось что какая-то сладкая байда и под неё затекла.
Явные следы электролиза на контктрах. Почистил, батарейка севшая - 2.75В.
Подпаял десктопную батарейку. Завелось. Не выключается.
Ток потребления вместо 900мА стал 1.34А. Изо не на матрицу не на внешку нет. Подсветка не зажигается.
После установки батарейки - проц, видео, север и юг начали немного греться.. ожили..
т.к. схемы не нашел, то ориентация по [s]звёздам[/s] дроселям и конденсаторам возле них.
Напряжение процессора 0,97V (мало?) измерения со снятым радиатором на C10.
На севере 1,05В.
На видео: на CV91 - 1.79V (память?), CV128 - 1.10V, PC5 - 1.11V (+CV128 и +PC5 звонятся между собой, т.е. падение на линии 0,01В..)
Разъём матрицы (на мат. плате), присутствует только +19В (Vbat+) и #BKOFF +0.16V.
+LCDVDD_R - 0V
Ощутимо греется север (тактильно, пальц с обратной стороны платы под чипом боле 3сек не удержать, при этом радиатор не сильно то и тёплый...)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 05:03
Какой север стоит? Что посткарта говорит?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 09:44
север - 945, посткарта - в пути... "вызвонил" LVDS на разъёмы (распиновки нет, схема от 4892Р не подходит для четной стороны)
2,8.14,20,26,32,38 - КЗ
по парам 4-6/10-12/16-18/22-24/28-30/34-36 нет кз и обрывов, но разница падения напряжения в каждой паре 50мВ
На нечётной стороне
1 -КЗ! (вроде как должно быть +3В/+5В)
3-5 разница в паре 50мВ
9-11 обрыв
15-17 разница в паре 50мВ
19 - 1321мВ
21-23 разница в паре 100мВ
25-27 (одна дорожка) 885мВ
29 560мВ
31 - обрыв
33-39 обрыв (при замера есть напряжение +19В)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 13:44
Поправочка (в очередной раз спасибо Юрию)
Отзвонил всё по схеме (шину) lvds - нет ни КЗ, ни обрывов, падение напряжения 905/6мВ. +LCDVDD_R(25 и 27 нога разъёма, без матрицы и с матрицей 0В). Разрешения на включение матрицы на ключ Q17B не приходит (на затворе 0, тразисторы выпаивал, проверил - целые) - #ENVDD - 0В. Пока ключ (Q18 сток-исток) пинцетом не замыкал, хотя мысли были...
При подключенной матрице на LVDS_SEL +3,3В, без матрицы - 0В.
Напряжение 1.8В, формируемое на 51125 и ключах есть, на север приходит.
Обнаружилась еще одна неприятность - плата реагирует на деформацию.. может включиться а может и нет... Биос не "шил" - не нашел пока...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 20:00
Решено (несказанно повезло).
Биос оказался пустой... выпаял, считал.. не понял... подумал еепром дохлый... считал ещё раз... везде ФФ... залил первый попавшийся, сделал верификацию.. вроде чип цел...
Огромное спасибо Юрию Рогачёву за предоставленную информацию!! :bra_vo:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
