Текущее время: 11 мар 2026 16:16
 Заголовок сообщения: есть ли смысл ставить чип?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 09:47
WIN_20131025_084318.JPG [ 199.87 КБ | Просмотров: 647 ]
 Заголовок сообщения: Re: есть ли смысл ставить чип?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 09:48
маска UV и пробовать, если пузырей нет, а то у инвентека говенный текстолит
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 09:52
что такое "маска UV", пузырей нет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 10:10
http://www.ebay.com/itm/PCB-UV-Curable- ... 0622507317
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 10:17
что лучше взять?
http://aukro.ua/lak-dlya-vosstanovleniy ... 79849.html
http://aukro.ua/payalnaya-maska-fotorez ... 81493.html
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 10:22
Без разницы, разная упаковка
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 14:50
Таким пользуюсь (... 79849.html), нормальный, только надо обязательно УФ облучать.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 17:12
Ага, и на плату намазывать тоже обязательно :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 18:02
Там самая запара будет, как определять местоположение шаров на больших площадках. Для шаров 0,5 и крупнее я эту проблему решил так - берем самый тонкий маркер (странно, что те, на которых написано 0,1 и 0,5 могут оказаться одинаковыми), накладываем трафарет на плату и тыкаем маркером во все точки, но так, чтобы не подтекало под трафарет. Потом мажем зеленкой все, что отличается от черных (ну или синих) точек. Закрепляем и смываем маркер спиртом.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 18:27
Андрей, я нашел еще более тупой способ... только повторять не советую :) Маска была облезлая почти вся, а что не слезла сам убрал. Тонкий слой по всему квадрату, сушка УФ, трафарет, отметки иглой по диаметру отверстий, удаляем трафарет, берем скальпель и микроскоп и е***ся 3 часа :-)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 19:18
...берем скальпель и микроскоп и е***ся 3 часа :-)
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Я не вижу смысла... по крайней мере в той мотивации которая существует на данный момент, но это уже отдельная тема в оффтопе...
На счёт технологии... пока только идея - пробывать не буду.. взять трафарет, положить на плату и в отверсия под шары замазать селикон (или что-то типо того.. хоть пластелин, снять трафарет, залить лезёнкой, закрепить и снять пластелин/селикон. Возникает вопрос чистки трафарета.
Кстати ребёнку когда помогал делать аппликацию, расплавлял пластилин феном. Правда я не уверен на счёт ровных круглых пластилиновых площадок под трафаретом...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 19:55
За такое надо брать денег мешок, а дадут ли и если не дадут, то надо ли или это собственные ошибки исправляются?)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 20:05
плату заливаем зелёнкой .
трафарет на фоторезист засвечиваем .
смещаем на плате засвечиваем УФ
тащимся.
мысли в слух т е не пробовал.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 20:38
Нет, смысла ставить нет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 16:04
У, сколько теоретиков. У меня тоже было много идей по началу вплоть до баллончика краски и лака для ногтей. В реале получается лажа - много тонкостей, вплоть до того что все-таки трафарет на плату не ложится с одинаковым зазором, все везде затекает и т. п. И пластелин затечет, а будешь снимать потянется, а не расплавишь прилипнет к трафарету.
С маркером у меня хотя бы за час результат получился на 0,5 шарах, потом на десктопе сдирал 0,6 так там вообще быстро намазал...
То чип, который на фото, намазал бы без проблем - рисунок удобный, мало полей огромных. Вроде GT7600-8600, а значит и шар 0,6
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 16:41
офттоп:
а как так можно ободрать маску?????
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 16:52
Да как-как.. пару раз посадить чип с зачисткой активным флюсом. Или чип так грелся при жизни плюс заводской флюс... Всякое бывает.
Я вот на всю жизнь запомнил, что счищать старый припой надо с таким флюсом, которым и паять-то невозможно...
