Текущее время: 13 мар 2026 04:04
 Заголовок сообщения: MSI VR610 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 16:27
Мать ms-136b1 ver 1.0
На TPS51120 нет enable (SUS_ON), соответственно +3vsus и +5vsus нету. LDO +3.3 и +5 вольт присутствуют. +19 тоже есть.Короткого по питаниям нигде нету, проверено в первую очередь. AC_OK с MAX8724 присутствует (низкий уровень). Мульт KB910QF менялся. Кварц на мульте и на юге кварцует. На флешке биоса(29lv040) есть активность. Сам биос перепрошивался. Юг менялся тоже, но не уверен что причина в юге. Не могу понять чего не хватает мульту чтоб он выдал SUS_ON. Ткните в нужном направлении. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI VR610 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 16:29
Забыл добавить что шим дежурки естественно тоже менялся.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 18:26
А по питанию процесора нет случайно короткого???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 20:02
Короткого по питаниям проца нет. Правда все замеры я без вставленого проца делал. Какое отношение проц к дежурке имеет?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 12:53
Чем закончилось? Аналогичная ситуация, пока разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 13:35
Судя по похожей теме, мульту не хватает нажатия на кнопку включения, поскольку дежурка потом появится.
viewtopic.php?f=231&t=31914&hilit=kb910qf
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 14:18
У меня проблема была с панелью кнопок включения. Были окисления на разъеме с просадкой питания кнопки.
