Текущее время: 27 апр 2026 05:49
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 14:21
И так, перестал работать верхний слот памяти, после чего, не понятно, оперативка 100% рабочая, подсовывал другую, результат один...
Прошивал биос - не помогло;
Менял проц - не помогло;
Пропаял контакты - не помогло;
Протёр внутреннюю часть разъёма, спиртом - не помогло;
Батарейку снимал - не помогло;
Если воткнуть только в нижнюю, всё работает, если воткнуть только в верхнюю, не работает, если воткнуть в оба, работает только нижний.
Что ещё можно попробовать?
Мать: NDWG2 LA-5992P Rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 14:54
Отвал сокета вполне может быть.
Пройтись тестером по выводам Data памяти при вставленном процессоре.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 16:46
Процессорного сокета? О_О Чёт не слышал о таком (чтобы отваливались)...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 07:53
Ну по форуму поищите что ли... про отвал.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 00:28
Подниму некротему. Точно такой же ноутбук и точно такая же проблема. :a_g_a: Сокет на "отвал" проверил, дело не в нём. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 08:19
Если сокет не в обрыве,то обрывы дорожек под слотом памяти.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 13:44
на этой плате обычно север и видюха дохнет. Другого не попадалось.
99% что проблема в севере окажется, как бы странно это не звучало.
Там же 216-0752001 с ним любые чудеса бывают. Дуньте станцией на него, хуже не будет
