Текущее время: 27 апр 2026 07:14
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G после грозы
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019 10:56
Pegatron VA70/VG70 rev.2.1
Доброго дня! Прошу помощи в воскрешении сабжа :(
Во время грозы сгорел телевизор, а также досталось ноутбуку через HDMI
Дохлые хаб SLJ8C и мульт IT8518e заменил, прошил оба биоса, появилась дежурка, есть питание хаба 1.05, есть также 0,9, на памяти 1,5v + 0,75 есть. Шимка проца, как и сам проц живые. Нет питания проца и видео, при подключении автостарт, потребление 0,28А, ребут через 3 сек и так по кругу. Скинул на всякий шимки периферии, поднял дросселя видео. Над хабом на конденсаторах 2.1v, полагаю там должно быть 5?. Не могу в схеме это питание найти, сложно на плате без подписей ориентироваться :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G после грозы
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019 12:37
Вот. Разбирайтесь.
Pegatron VA70C boardview
VA70C-R21.zip [255.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019 08:15
Благодарю! Нашел, просадка по питанию +3vs, сопротивление около 500 Ом. Подкинул на эту линию 3v, кз нет, но потребление 0,6А, и греется хаб. Значит новый хаб помер или что-то его садит? Звук, кардридер и лан снял давно, а также обвязку hdmi.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019 08:46
Или греется хаб, т.к. я его запитал через +3vs? Где формируется оно, через +3vo?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019 09:23
Михей38 писал(а):
Где формируется оно
на 81стр.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 08:20
Спасибо! Оказалось, что 12v просело до 4.7v, был взорван q3901, отсюда и просевшие 3v. Копаю дальше
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 10:19
Кто подскажет маркировку D8100 и D8101? В схеме и boardview только написано 1v/0.2A VX_SOT23_H43
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 10:47
а на самих сборках что написано.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 13:19
WV4 22, видимо это BAT54S
